Ниво на масло
miroslav55
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 11:02
Ниво на масло
Мнениеот miroslav55 » Чет 23 юли 2009 7:55
Имам Голф 3 2000/16V.Държи ми нивото на маслото постоянно на минимум.Нормално ли е и може ли да стане нещо на двигателя?Маслото е полу синтетично.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Ниво на масло
Мнениеот rosen79 » Чет 23 юли 2009 8:15
Ми долей до максимум,и виж за колко време ще го свали до минимум.
miroslav55
Re: Ниво на масло
Мнениеот miroslav55 » Чет 23 юли 2009 19:56
300 км. и пак е на минимум.
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Re: Ниво на масло
Мнениеот djofar » Пет 24 юли 2009 14:11
видя ли за теч или отвори казанчето за охладителната система и виж да не етам :D
rosen79
Re: Ниво на масло
Мнениеот rosen79 » Пет 24 юли 2009 14:13
miroslav55 написа:300 км. и пак е на минимум.
:shock Пуши ли ти колата?Ако да,сигменти,гумички на клапани.Ако не,провери си антифриза,както ти каза колегата.Или за течове.
miroslav55
Re: Ниво на масло
Мнениеот miroslav55 » Пет 24 юли 2009 18:51
Нито пуши нито има теч.Даже е в перфектно състояние ,може би просто там си държи нивото.Ще пробвам с друго масло,но какво ?
miroslav55
Re: Ниво на масло
Мнениеот miroslav55 » Пет 24 юли 2009 19:14
Шеста година антифриэ не съм пипал.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Ниво на масло
Мнениеот di4evv » Пет 24 юли 2009 22:46
лелее,колега разликата от минимум до максимум е около 1 л!не е на добре...
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Re: Ниво на масло
Мнениеот slav » Съб 25 юли 2009 11:56
Колега да не ти е сменяна щеката и сега да имаш някоя по-къса. И като налееш на максимум всъщност да ти идва много и да го изхвърля мотора през отдушника докато не го докара в норма.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Ниво на масло
Мнениеот golfmk1 » Съб 25 юли 2009 12:03
Колега да не ти е сменяна щеката и сега да имаш някоя по-къса. И като налееш на максимум всъщност да ти идва много и да го изхвърля мотора през отдушника докато не го докара в норма. и мен това ме съмнява
abit
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
Местоположение: Cyprus
Re: Ниво на масло
Мнениеот abit » Съб 25 юли 2009 13:39
Колеги къде се намира отдушника ? Извинявайте за тъпия въпрос но нямам представа.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Ниво на масло
Мнениеот icemenn » Съб 25 юли 2009 16:00
di4evv написа:
не е литър но е около 700мл.
а по темата.мисля че някъде имаш теч,и то покрай пласмасата на моркова-щеката (и на мен ми тече от там но не ми се занимава се сега...и при мен стига точно до минимума и по-надолу не слиза)
nedope4en
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 22:45
Re: Ниво на масло
Мнениеот nedope4en » Съб 25 юли 2009 23:37
и аз бях така докато не смених датчик за налягане на маслото - намира се до свещите - от него явно беше утечката при мен, сега е бетон , успех :да:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Ниво на масло
Мнениеот theultimate » Нед 02 авг 2009 0:25
Тоя датчик се забелязва като протече. При мен цялата скоростна кутия беше в масло все едно съм я поливал.
Потребители, разглеждащи този форум: TopGear и 69 госта
