Лагери на задни главини, В4
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колеги, смених лагерите на задните главини и дисковете обаче на дясното колело след около 300 км. започна да "ручи", разглобих го - луфт огромен, лагера счупен - смених го и пак същия проблем, след около 300 км. пак счупен лагер и пак огромен луфт! От какво може да е?!? Комби е, ако има значение...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Лагери на задни главини, В4
Предполагам че много си го стегнал, като слагаш лагера следващия път го остави една идея по хлабав
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега смени си шенкела и всичко ще се оправи! Ако те интересува пиши, ще ти обясня как!
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Добре ако не е имал проблем преди ,защо да сменя сега шенкел
,най-вероятно се касае за незнание при смяната на тоз лагер,луфта който трябва да се остави най-вероятно се пренатяга или се оставя прекалено голям и се чупи,според мен друго няма какво да е
Чупи се кое на лагера? Само сепаратора може да се счупи! Нищо друго не може!Но е възможно от крив шенкел, както и самият той може да се изкриви и счупи,от пренатегнат лагер например, или от зверски удар.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Колегата си е сменил и двата лагера а се чупи само десният.Това за мене лично изключва неправилно монтиране или менте лагер.Най-вероятно наистина ти е заминал шенкела.Рядко се изкривява и това води до неравномерно износване на лагера.Но лично според мен проблемът е друг и много често съм го срещал не само на VW.Износва се оста на шенкела и вътрешната черупка на лагера започва да превърта спрямо шенкела.Това води до прекомерно загряване на лагера и изключително бързо износване.Симптомите са-посинел шенкел и лагер,износване представляващо дири по шенкела (там където седи лагера) и от вътрешната част на самият лагер.Загледай ги тия работи и ако видиш симптомите сменяй шенкела.Друг временен вариянт (но малко груб) е с един секач да нараниш шенкела (там където лежи лагера) и това предотвратява превъртането.Но не питай после как се вади лагера
Успех!
Успех!
Да, със секача става, но само ако си на дълъг път и нямаш възможност да го смениш веднага! А после - лагера няма изкарване. Шенкела се криви и то доста по-лесно отколкото съм си представял. Скоро ми се случи, след влизане с натоварена кола в дълбока дупка. Всъщност повърхността на шенкела е доста мека, щом при съвсем лек удар с център и чук и се наранява доста дълбоко
Не знам защо е така,но е факт. Пък уж комбито трябвало да може да се товари
По книга му дават 550 кг полезен товар - става въпрос за цялата кола.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Двигател: 1.8 MI 1994
Каква марка лагери слагаш?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Hristo Dimov написа: Шенкела се криви и то доста по-лесно отколкото съм си представял. Не знам защо е така,но е факт. Пък уж комбито трябвало да може да се товариПо книга му дават 550 кг полезен товар - става въпрос за цялата кола.
ако помислиш малко-може и да се сетиш че мекото се криви, а коравото се къса...
ти кое предпочиташ?
да кажа и аз за луфта да се знае по принцип... Стяга се до толкова, че като вкараш отверка успоредно на шенкела и натиснеш шайбата преди гайката да може да приплъзва нагоре и натолу с определено усилие. След известно време , вдигаш колелото на крик, разклащаш и усещаш луфта, ако се е увеличил , което е сигурно леко натягаш пак гайката до същото положение. Иначе лагерите Ви стават консуматив.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Аз на ПАсата съм сменял на зад.ляво колео,преди повече от 30к км.,ма колата е седан и е с дискове отзад ако има значение.Лагера не съм го стягал много.Нито съм натягал после нито дай боже,всичко е кък ти дойде отръки
ти кое предпочиташ?
[/quote]
Предпочитам всичко по окачването да е наред, но за съжаление не винаги е така
Скоро тук в една тема, имаше колега с голф 3/третата грешка на автомобилостроенето/
със скъсан заден десен шенкел - много, ама много неприятно
Даже като го прочетох и видях снимките, си купих резервен шенкел и сега си го нося с мен
ти кое предпочиташ?
Колеги, от 14 годишен си правя сам колите, а от десетина години ми е и допълнителен доход та не мисля, че не съм сложил лагера като хората, лагера не превърта на шенкела! На лагера вътрешната гривна се чупи, по-точно борда!!! Със старите лагери и дискове нямаше никакъв проблем! Има ли възможност нещо по дисковете да не е в ред? Няма посиняло нито по лагерите нито по дисковете нито по шенкела!
Колега не се обиждай! Просто размишляваме по проблема! имаш предвид ръба на лагера, където ляга на шенкела ли?
Колеги, не се обиждам, казвам това не да се хваля или нещо, просто да не се пишат предложения от сорта на хлабав лагер
Ръба е отчупен от външния край, борда, дето е от двете страни на сепаратора.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 35 госта
