ПС: Става дума за TDI, ако изобщо има значение, пробвах и с търсачката, неможах да намеря задоволителни отговори, ако и все пак има такава тема, нека някой помогне с намирането и, а модераторите си знаят работата.
Голф 4: тропане в предницата при десен завой с газ
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Преди 2 дни смених почти всичко по предницата - амортисьори, тампони на макферсоните, беалетки, шарнири, тампони на стабилизиращата щанга, късите накрайници на рейката, съответно направих и реглаж на предницата и баланс на джантите, за друго не се сещам, но въпросното тропане така и не изчезна, прави го само на десен завой и само когато подавам газ, ако е по инерция го няма, в завоите тропането е такова, че направо цялата предница захожда, нестабилна е, тропането се усеща предимно в дясната част на предницата, когато изправя волана след десен завой всичко се оправя, в левите завои е перфектна, без значение със или без газ, също така при по-високите скороти от 140км. нагоре и на прав път, пак се усеща едно притрисане, вече незнам кво трябва да сменя, че да се оправи, някой има ли идеи каква може да е причината да го прави само при десен завой? Каре\та, полуоски, тамопни на двигателя възможно ли е? Давайте идеи моля
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Re: Голф 4: тропане в предницата при десен завой с газ
Каре 98 процента. 70 левро е за голф 3 . А за 4-ка сигурно е нагоре доста. Чувал сьм че е хубаво да се сменят и двете вьпреки че аз смених само едното
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
slavi ivanov slavov написа:Каре 98 процента. 70 левро е за голф 3 . А за 4-ка сигурно е нагоре доста. Чувал сьм че е хубаво да се сменят и двете вьпреки че аз смених само едното.
Подкрепям.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Колегата Мофрей1 преди време май имаше същите проблеми,виж тук: viewtopic.php?f=5&t=125934&hilit=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD
- Openeye
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
- Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Най-вероятно е външно каре. Провери и вътершното каре може там да излезе нещо. Какво точно чуваш? Тропане (съпроводено с придръпване на волана и играене на предницата, Хруптене или Скърцане....?
- tih
Благодаря ви за отговорите
"тропане, съпроводено с привърпване на волана и играене на предницата" - това е точно което се получава, също така когато карам с около 50-60км. на прав път и се усеща едно такова потропване, все едно ми имам много крива джанта, като повече се усеща пак от дясната страна, ясно е че ще се провери и външно и въртрешно, както и тампоните на двг, но при положение че го прави при десен завой, десните карета ли трябва да гледам или има някаква друга зависимост или всичко наред? А има ли някаква опасност да се кара колата в това състояние, имам предвид за седмица две докато намеря време да го оправя?
Openeye написа:Най-вероятно е външно каре. Провери и вътершното каре може там да излезе нещо. Какво точно чуваш? Тропане (съпроводено с придръпване на волана и играене на предницата, Хруптене или Скърцане....?
Последна промяна от tih на Нед 19 юли 2009 15:15, променено общо 1 път.
- Openeye
99% процента е външно каре. Отиди на някой широк паркинг, навий волана на крайно дясно и тръгни да обикаляш в кръг лекичко. Нека някой друг да слуша от вънка от къде идва шума. Така ще разбереш ляво или дясно външно каре е. Ако случайно не се получи при пълен десен, пробвай с пълен ляв.
Щом е стигнало до там да ти придръпва волана недей да чакаш, смени го при първа възможност. Ако не го направиш рано или късно ще започне дори когато караш направо и гумите са изправени да тропа, да дърпа волана и да играе предницата.
Успех !
Успех !
Не бъдете толкова сигурни за каре, понеже аз сега имам едно резервно, което ми стои в гаража, а за новото платих 250лв.!
Колега, Dorian ти е дал линк към моята тема. Там съм описал всичко, но..... след като сложих спортнто окачване проблема се появи отново.
Правеше го само в десни завои и то когато има голямо натоварване. Проблема го решихме, като отпуснахме тампоните на мотора и избутахме мотора, максимално в дясно, доколкото позволяват тампоните - по скоро левия, понеже десния е фиксиран.
Пробвай това преди да тръгнеш да сменяш каквото и да било, защото повярваи ми филма е голям и никой неможа да ми помогне..... а колко части смених, колко стенда направих и какви теори чух.......
Просто пробвай. Дори и да е разбит левия тампон, вибрацията трябва да намали осезаемо, чак тогава сменяй тампон понеже оригинален е 220лв.
Ще се радвам да споделиш, когато намериш решение на проблема.
Успех
Успех
- tih
Решение на проблема е задължително да има, защото сега като карам, постоянно търся десни завои и карам на отворени прозорци за да мога да слушам, а и сега е сезона на по-дългите разходки и ако в града може да се кара така, извънградско е много неприятно, днес правих една маневра, съвсем случайно, пълен ляв и назад и чух едно по скоро пристъргване, повторих и пак се чу, утре ще имам повече време и ще направя по задълбочени тестове и после ще пиша.
- tih
Направих както каза колегата Openeye, отидох на една площадка, въртях колата с пълен ляв, после пълен десен напред и после назад пак ляв и десен, но не се чуват никакви нередни звуци като скърцане, тропане, тракане и т.н., утре ако ми остане време ще посетя едни момчета със сервиз за съвет.
- Dorian
- Двигател: AHF
Значи не е каре
- tih
Така, да се оплача, днес направих още 2 теста и нямаше никакъв резултат, но поне ги изключвам като евентуални възможности, а именно, пробвах други джанти и гуми и други дискове, ако моите са толкова криви, нооо и това не даде резултат, остана да гледам тампоните на двигателя и евентуални скрити проблеми с каретата, но все си мисля че и там не е проблема.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
сменял ли си някога маншон на вътрешно каре?
- tih
ifidik написа:сменял ли си някога маншон на вътрешно каре?
ПС: (15.09.09г.) За момента си карам с проблема, тъй като нямам много време да му обърна необходимото внимание, НО има развитие по него, днес се движих по права улица с голям наклон нагоре и при рязко подаване на газ усетих, че ми дърпа на ЛЯВО, доста осезаемо и това ме кара да си мисля, че е свързано пак с тоя проблем, колегата Ifidik ме насочи към вътрешно каре(ляво), но засега нямам време да се занимава, чух мнения и че е възможно ако е от карето, да съм обърнал сепаратора, нямам представа дали е възможно технически, има вероятност и да е тоя тампон при скоростната кутия, скоро ще му дойде времето и на тоя проблем....
- tih
По какво се разбира дали тампона на скоростната кутия е за смяна, как се диагностицира, става дума за тоя тампон
трудна ли му е смяната, трябва ли да се подпира отдолу, въобще какви са тънкостите. Имам и още един признак, при маневра назад и пълен ляв, лявата гума ми опира във вътрешната част на подкалника, това към какво клони, каре, от въпросния тампон или нещо друго, при дясното колело това го няма в никакъв случай, не е и от гумите, защото до скоро бях с размер 205/60/15 и пак го правеше това, а сега съм с по-големи джанти и по-широки и ниски гуми?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
