странен шум от парното на голф 3
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Вто 07 авг 2007 21:20
при изключено парно се чува странно шумене НЕ внинаги при връщане на копчето в междинно полойение изчезва НЕ винаги и при работещо парно пак се появява понякога
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 21:49
Изчисти го и го смажи.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 08 авг 2007 8:48
Почистване.
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 17:07
да обаче при изклучено парно защо пищи като не би трябжало да работи и да върти моторчето
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 08 авг 2007 17:16
polturgais написа:да обаче при изклучено парно защо пищи като не би трябжало да работи и да върти моторчето
Ще го разглобиш и ще разбереш :wink:
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 17:29
маи така и ше стане , мерси за съветите все пак ама ми се искаше ако меоже да се избегне разглобяването :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 08 авг 2007 19:03
Е то е най добре въобще да не ти се налага да ровиш амааааааааа
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Сря 08 авг 2007 21:44
Пищи ли??? Има ли значение дали е на празен ход двигателя или не?
При мен пищи при изключен вентилатор на парното и празен ход на двигателя, като дам газ и спира, падат оборотите и пак почва.
Като включа вентилатора и спира.
Ей тва ако ми каже някой от какво е....... :beer :drunk
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 08 авг 2007 22:22
от колата е сменяш и спира :lol: ,странна работа
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 22:36
не не зависи от оборотите , но преди пищеше само зимно време когато е много студено при пуснато парно а сега си пищи когато му хрумне , и ме дразни ама не ми се разглобява като знам как се сваля парното ми побелява косата :lol:
polturgais
Re: странен шум от парното на голф 3
Мнениеот polturgais » Нед 26 юли 2009 15:21
две години по късно е решен проблема с пищенето , ако някои го интересува и има същия проблем реших да пиша от какво е има малко моторче под филтъра за въздух в купето , оказа се че това моторче движи клапата за приток на въздух в купето която клапа се беше откачила и паднала(провиснала навътре и не се вижда че я има изобще след като я открих и закачих свършиха проблемите с пищенето
