странен шум от парното на голф 3
- polturgais
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
при изключено парно се чува странно шумене НЕ внинаги при връщане на копчето в междинно полойение изчезва НЕ винаги и при работещо парно пак се появява понякога
- polturgais
- polturgais
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
polturgais написа:да обаче при изклучено парно защо пищи като не би трябжало да работи и да върти моторчето
Пищи ли??? Има ли значение дали е на празен ход двигателя или не?
При мен пищи при изключен вентилатор на парното и празен ход на двигателя, като дам газ и спира, падат оборотите и пак почва.
Като включа вентилатора и спира.
Ей тва ако ми каже някой от какво е.......
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- polturgais
- polturgais
Re: странен шум от парното на голф 3
две години по късно е решен проблема с пищенето , ако някои го интересува и има същия проблем реших да пиша от какво е има малко моторче под филтъра за въздух в купето , оказа се че това моторче движи клапата за приток на въздух в купето която клапа се беше откачила и паднала(провиснала навътре и не се вижда че я има изобще след като я открих и закачих свършиха проблемите с пищенето
