Здравейте!
Аз съм нов в този форум и искам да се консултирам с някой от вас по горната тема, колкото и банална да е тя. Имам Голф3 АЕЕ мотор и съм мн. доволен. Не е мощен, но върви прилично и е много икономичен. Преди една година се появи проблема с оборотите на празен ход. Обиколил съм няколко майстора, ВАГ диагностики, смених 2 дроселови клапи (едната чисто нова). Вече имам 3 дроселови клапи. ...И нищо. Никой не можа да открие конкретният проблем. Признавам че майсорите бяха от провинцията (не че са за подценявяне), но като изключим първият, всички други се отнесоха доста сериозно към проблема. Дори едно момче което има сервизче в с. Бели Осъм Троянско цял ден прави диагностики ВАГове и какво ли не, дори не ми искаше пари за диагностиката каза че е доста озадъчен и че лично той е направил всичко за което се е сетил. А той разбира от тия неща. Доста хора си правят колите при него и всички са доволни.
Та ми писна да ходя по сервизи и да правя диагностики и вече една година си карам колата така. Но ме дразни.
Имал ли е някой от вас същият проблем ... каде го е оправил и струва ли си изобщо да го оправям...
Без значение София, Ловеч или Плевен
Предварително благодаря!
Голф3 АЕЕ мотор. Неоткриваем проблем при работа на празен хо
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Re: Голф3 АЕЕ мотор. Неоткриваем проблем при работа на празен хо
ами колега проверис и моторчето за празен ход дали ти работи .
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Малко са майсторите, които разбират от този мотор. Опиши кога и с колко ти колебае оборотите. Какви обороти ти държи на ПХ при загрял и студен двигател? Оборотите влияят ли се рязко от консуматори? Колата има ли клима? Сега си с чисто нов дросел, така ли? Като го смени, адаптира ли го?
Кажи какво си проверил до сега за да ти кажа на какво още да обърнеш внимание.
tvt555 написа:Здравейте!
и след цялата история, май пропусна само да напишеш какъв е проблема в крайна сметка ?
- yordankl
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
- Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
първо си смени тампона под моноинжекцията....тогава бутай моторчето за празен ход
често оттам смучи въздух и резултата е гаснене при свободен ход или повишаване на оборотите...и при двата случая компютъра се чуди какво става.
Съгласен съм с колегата yordankl, засмукването на въздух през този тампон е доста неприятен проблем, за който доста хора няма да се сетят, ако някой не им каже. В това число и аз. Но поне при мен като смучеше въздух от там се влиаеха оборотите не само на празен ход ами изобщо колата започва да се държи по друг начин - губи мощност и се вдига разхода на гориво. Компютъра изобщо не беше на себе си, особено при запалване доста играеха оборотите докато ги установи. Звука на двигателя се променя също. Иначе като симптоми мога да посоча още съскащият звук, който се чува под инжекциона, когато двигателят работи. Като временно решение моят тампон беше намазан с червен силикон и ефекта беше впечатляващ. След няколко дни пак проби, но вече не ми пука, защото си намерих нов и утре ще го сменя
Успех,
Марин
Успех,
Марин
- Каспър
Пичове разбирам желанието ви да помогнете, но с горните си постове само обърквате момчето. АЕЕ мотора няма тампон под моното просто защото няма моно
Мотора е пълна спринцовка. Има гумен уплътнителен о-пръстен който е сложен на всмукателния колектор и върху него ляга дроселовата клапа. Не че не е възможно от там да смуче въздух, но вероятността проблема да е от там е много малка. Прекалено много други неща влияят на ПХ при този мотор, затова писах на колегата да опише с колко точно се колебаят оборотите.
emo-gar
Каспър написа:Пичове разбирам желанието ви да помогнете, но с горните си постове само обърквате момчето. АЕЕ мотора няма тампон под моното просто защото няма моноМотора е пълна спринцовка. Има гумен уплътнителен о-пръстен който е сложен на всмукателния колектор и върху него ляга дроселовата клапа. Не че не е възможно от там да смуче въздух, но вероятността проблема да е от там е много малка. Прекалено много други неща влияят на ПХ при този мотор, затова писах на колегата да опише с колко точно се колебаят оборотите.
Много точна бележка!Имам познат,който наскоро взе такъв мотор,има проблем с "ниски" обороти на п.х.,след загряване.Той не се напъва много да го прави,но ако е решил проблема по някакъв начин -ще пиша каво е правено.Държи му нестабилни обороти около 600 с тенденция към гаснене,при каране нямало ядове с набиране и харч на гориво..AEE,75 магарета,пластмасовите колектори...
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Колега, аз съм с АФТ мотора но имах същия проблем, диагностики, дросели, дебитомери и няма и няма
Един ден случайно реших да сменя един напукан маркуч за вакуум, смених всичките де и ЕВРИКА колата започна да работи. Вече година и горница колата е наред!
ilian81
- Регистриран на: Чет 15 окт 2009 14:53
- Местоположение: HASKOWO
здравейте и аз имам такъв проблем с моят Голф 1.6 и. 75 кс.
Значи проблема ни е че като го пусна на сжободен ход оборотите падат и дори гасни. Вчера бях на маистор и цял ден тестваха и пробваха и така не се установи нищо. Та дросел ли не прожеряжахме, та жакомната помпа и свещи ли абе накрая ми казоха че мойеби борд. компютара мойе да е развален и че не могат да го открият каде е проблема.
Преди жреме ми бе направил мизерия с ел. моторчето на дросел клапат но почистихме кламата и нулирахме грешката и се оправи. Взе да даржи 650 оборота. Но като задърйиш ел.стъклата за вдигнато положение колата напражо гасме.
Не знам как и по какъв начин може да се опражи и каква е причината. моля за помощ!!!!!!!!!!!
- Каспър
Добре дошъл
Като за начало няма да е зле да си коригираш малко правописа за да ти се разбира какво пишеш и да отговориш на няколко въпросчета за да може да е по-ясно какво точно се случва и да ти се помогне.
Сега клапата чиста ли е, адаптирана ли е, грешка има ли? Как се държат оборотите на ПХ с/без консуматори? Ако не пипаш стъклата и няма други консуматори оборотите стабилни ли са? Като пуснеш голям консуматор (клима или дълги светлини) бързо ли се стабилизират оборотите? Центровка правена ли е? Газ има ли?
колеги , а спукан всмукателен колектор неможе ли да бъде?кой дава гаранция? гаранцията е ,че смуче въздух от някъде!а от къде?
всички гледаме тръбички и маркучета ,но връзката колектори забравяме! а там има "О" пръстени които от температурата се втвърдяват и почват да пропускат въздух и то след дросела и дебитомера!паразитен въздух1разглобявай ,колега и търси!
- Каспър
Вероятността колектора да е спукан е почти нулева. Доста е здрава тази пластмаса. Ако О-пръстените са за смяна колата щеше да гасне студена когато гумата е твърда и гълта много въздух от там. Проблема не е от смучене на въздух. Къде е връзката въздух - ел.стъкла
Факта че колата гасне при натоварване с консуматор значи че проблема е при компенсацията на оборотите. Главни отговорници за тази компенсация са компа и комплекта дросел, стъпков мотор и ТПС. Проблема при АЕЕ е именно второто. Предполагам, че когато колата е студена всичко е ОК, проблема е само когато загрее, което е още един показател за болен дросел.
каспър , много лазя по тия коли и имам опит с точно тоя мотор с пластмасовия колектор ! и не само на тоя мотор ! и на Фиат типо , и Уно и на Ланча и на ФВ и Рено!просто опит! да се провери!
ако правилно съм разбрал последния ти пост е за колегата ilian81!там въпросът е с адаптацията на двигателя на празен ход! да отиде на специалист!
не съм обърнал внимание ,че човекът се е вписъл в СТАРА ТЕМА! сори!
