Нов собственик на CORRADO
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Нов собственик на CORRADO
Със здраве да си я караш и безаварийно шофиране
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Със G60 много добре върви има да се пипне тук там по двигателя, но за тези пари толкова. Много ме притеснява теча на масло от към компресора.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
На едно приятлче с Г40 обаче му течеше масло и то доста при ладера ма от прецакан маркуч за маслото, може и при теб да е така, но нека хората знаещи повече да помогнат.
bobo_ABF16V
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:43
- Местоположение: Лясковец
Заминали са ти семерините на компресора за това има масло,не е болка за умиране но е желателно да ги смениш защото когато компресора се върти стените на спиралите му минават на много малко разстояние една от друга (десети от мм.) и като се има предвид че там трябва да има само въздух без масло а маслото е с много по голяма плътност от него(въздуха)се предполага че при триенето при наличие на масло вътре в компресора ще имаш по голямо износване и съответно каналите в които стоят уплътненията също се износват изтъняват и се чупят, и тогава компресора отива във вечните ловни полета
straho_24
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 20:17
- Местоположение: varna
kolega ako si ot devnq,i si go pusnal za prodavane molq te pi6i,ili si opravi tel.
- ivo16VTI
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
- Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
- Двигател: AAA-1991
Re:
CORRADO_ написа::) жилото го оправих ............
Ако пак имаш проблеми взимаш от ауди 80 яйце и не се занимаваш с глупости
- ivo16VTI
Re: И аз от днес съм горд собственик на Корадо G60
rado_thunder написа:Днес направих покупката. Взех я за 2500 лева според вас дали е на далавера малко е старичка ина4е вътре е запазена
УЖАС
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
ivo16VTI написа:rado_thunder написа:Днес направих покупката. Взех я за 2500 лева според вас дали е на далавера малко е старичка ина4е вътре е запазена
УЖАС
Животът и беше кратък и изпълнен с мъка, но за сметка на това зарадва много новите собсвеници със своите части.
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Двигател: KR-1991
Е то не беше ли отдавна разкостването му на това Корадо?
- tontoni
DiddoVWFAN написа:Е то не беше ли отдавна разкостването му на това Корадо?
По миналото лято
Здравейте колеги честита да ти е колега и от мен , но и аз вече мога да се похваля и аз си взех Корадо 1.8 16в от скоро се прехвърлих на немско и не съжалявам Корадото ми бе детска мечта и ето я.Пуснал съм запитване спрямо вр6 ако можете помагайте.И ако има някакви събирания в пловдив и около кажете да вляза по бързо в час.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
