Нов собственик на CORRADO
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Нов собственик на CORRADO
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 31 юли 2009 22:39
Със здраве да си я караш и безаварийно шофиране :drive
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Мнениеот rado_thunder » Съб 01 авг 2009 21:23
Със G60 много добре върви има да се пипне тук там по двигателя, но за тези пари толкова. Много ме притеснява теча на масло от към компресора.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 13 авг 2009 15:55
На едно приятлче с Г40 обаче му течеше масло и то доста при ладера ма от прецакан маркуч за маслото, може и при теб да е така, но нека хората знаещи повече да помогнат.
bobo_ABF16V
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_ABF16V » Пет 14 авг 2009 0:03
Заминали са ти семерините на компресора за това има масло,не е болка за умиране но е желателно да ги смениш защото когато компресора се върти стените на спиралите му минават на много малко разстояние една от друга (десети от мм.) и като се има предвид че там трябва да има само въздух без масло а маслото е с много по голяма плътност от него(въздуха)се предполага че при триенето при наличие на масло вътре в компресора ще имаш по голямо износване и съответно каналите в които стоят уплътненията също се износват изтъняват и се чупят, и тогава компресора отива във вечните ловни полета :012:
straho_24
Регистриран на: Вто 14 фев 2012 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот straho_24 » Съб 23 мар 2013 16:19
kolega ako si ot devnq,i si go pusnal za prodavane molq te pi6i,ili si opravi tel.
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Re:
Мнениеот ivo16VTI » Нед 24 мар 2013 22:27
CORRADO_ написа::) жилото го оправих ............
Ако пак имаш проблеми взимаш от ауди 80 яйце и не се занимаваш с глупости :wink
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Re: И аз от днес съм горд собственик на Корадо G60
Мнениеот ivo16VTI » Нед 24 мар 2013 22:30
rado_thunder написа:Днес направих покупката. Взех я за 2500 лева според вас дали е на далавера малко е старичка ина4е вътре е запазена
УЖАС :thumb_down
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Мнениеот tontoni » Вто 26 мар 2013 23:02
ivo16VTI написа:
УЖАС :thumb_down
Животът и беше кратък и изпълнен с мъка, но за сметка на това зарадва много новите собсвеници със своите части. :mhihi
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Сря 27 мар 2013 0:10
Е то не беше ли отдавна разкостването му на това Корадо?
tontoni
Мнениеот tontoni » Сря 27 мар 2013 10:21
DiddoVWFAN написа:Е то не беше ли отдавна разкостването му на това Корадо?
По миналото лято :th_up
kriss_KR
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 22:39
Мнениеот kriss_KR » Вто 29 окт 2013 14:58
Здравейте колеги честита да ти е колега и от мен , но и аз вече мога да се похваля и аз си взех Корадо 1.8 16в от скоро се прехвърлих на немско и не съжалявам Корадото ми бе детска мечта и ето я.Пуснал съм запитване спрямо вр6 ако можете помагайте.И ако има някакви събирания в пловдив и около кажете да вляза по бързо в час.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
