Свещите подгряват при всяко палене GOLF 2 GTD
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Мнениеот M1LEN » Вто 28 юли 2009 20:17
Проблема е на GOLF 2 GTD с интеркулер мотора е SB.
Свещите подгряват при всяко палене. Датчика на двигатела си е добре проследих кабелите от датчика и ходят в реле 46 и кабелите от датчика до релето са добре, и мисля че проблема е от релето. Но ми е много странно защото имаме и друг голф 2 1,6тд без интеркулер и това реле го няма и релето за подгрев е 63 който също го има на моята. Данеби релето 46 да е управляващо за другото и ако е издухало да не си върши работата.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Свещите подгряват при всяко палене GOLF 2 GTD
Мнениеот kombito-tdi » Сря 29 юли 2009 23:45
аз не сьм виждал такова чудо от поне 2 години
но все си мисля че нормално си подгряваха всеки пьт
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 29 юли 2009 23:54
При 1.6 ТД си е нормално да подгрява и през лятото дори , макар и за кратко време . Едва при температура 50-60 градуса на двигателя не включва подгрев . И релето си е едно .
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 31 юли 2009 20:23
моята е 1,9 ТДИ АСВ мотор и винаги, ми светва индикацията на таблото за подгрева, така че мисля и при тебе ще да е нормално да ти свети винаги тази индикация
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 02 авг 2009 9:26
И моя подряваше на всяко палене като го взехме,смених температурния датчик (24лв) и заспа.
RONI
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Мнениеот RONI » Нед 02 авг 2009 14:27
Моята кола е със същия мотор и преди,когато е топъл мотора не подгряваше после се прецака нещо,и започна да подгрява на топъл мотор.Смених датчика и спря да подгрява,но и студен мотора не го подгряваше от което съдя че съм си купил фалшиф датчик или неподходящ,затова сложих стария(развален) датчик и си перкам така нямам проблеми.
boko
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 1:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот boko » Нед 02 авг 2009 22:52
Achim Lauritzen написа:И моя подряваше на всяко палене като го взехме,смених температурния датчик (24лв) и заспа.
А за кой датчик говорите колеги/температурния/, този който излиза от тройника на главата ли и дето дава информация на таблото за темп. -...питам щото и при мен подгрява по всяко време и зиме и лете ито по 15-20 секунди...естествено лятото не я чакам да подгрее , ами въртя и паля, но защо и при топъл мотор светва подгрева
п.п.мотора е 1,6 тд с кулер SB
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 03 авг 2009 19:11
Два датчика са: единия(горе с жълтия кабел) е за таблото той няма връзка с подряването,другия долу е към релето на свещите и той определя времето за подгряване(мотора ми също е SB).
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 03 авг 2009 19:56
махнете гуменото маншонче на буксата и вижте кой кабел е скъсан
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Вто 03 май 2011 19:39
Наи-вероятно датчик.Моя мотор е съштия самоче при мене лампата не свети постояна а мига и аз незнам што.
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 09 май 2011 21:17
при мене беше заминал температурния датчик и трябваше подгрев постоянно.Характерното е,че има една кафява жичка която излиза от тоя датчик и като е свързана нямам грам подгрев.След като е разкача подгрява.Обясниха ми,че причината е в датчика,който като се е прецакал давал грешна инфо.Смених го,свързах жичката и топъл почнах да паля без подгрев.Хубаво,ама новия датчик едвам изкара седмица :shock Ядосах се и си карам по старому.
