Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
lisko98
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:22
Местоположение: sofia
Re: Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
Мнениеот lisko98 » Пон 03 авг 2009 19:59
колеги днес сутринта закарах колата на маистора, до обед беше намерил СК за 250лв. и до вечерта я монтира- за 150лв+20лв за масло. ПОЛОто сега си е като преди аварията, нищо различно в отношението скорост / обороти. надявам се тази СК да се окаже читава,защото все пак е втора употреба. благодаря за отговорите ви и желанието за помощ. ако има нещо ново ще пиша пак.
danceboy
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 17:25
Местоположение: Petrich
Мнениеот danceboy » Нед 09 авг 2009 10:35
lisko98 написа:колеги днес сутринта закарах колата на маистора, до обед беше намерил СК за 250лв. и до вечерта я монтира- за 150лв+20лв за масло. ПОЛОто сега си е като преди аварията, нищо различно в отношението скорост / обороти. надявам се тази СК да се окаже читава,защото все пак е втора употреба. благодаря за отговорите ви и желанието за помощ. ако има нещо ново ще пиша пак.
братле каква СК си сложил и дай едно телефонче за връзка с теб ако е Дизел
danceboy
Мнениеот danceboy » Сря 19 авг 2009 20:04
здравейте колеги
искам да ви се похваля,че онзи ден си оправих половера... и съм много щастлив.След 4 месечно търсене на скоростната кутия най-накрая я открих в Дупница в една автокъща...Тъкмо се бях решил да я пускам за продаване на части,но по-добреи,че не го направих иначе щях много да съжалявам...На тези дето още търсят скоростни кутии мога да им кажа само да не се отказват и че ще намерят...
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Сря 19 авг 2009 22:59
:banana :banana :banana :drive :director :iak-ta-iak :patriot :BBQ : vw fen Браво пич ! Възхищавам се на толкова упорити хора като теб! Аз наскоро доливах масло и кво да видя ми то останало само 300 мл. в кутията :shock .На земята -нови семеринги ,кичета + 200 лв труд на механиците( :banghead: ) и така!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 31 авг 2009 15:42
Колега моето поло е АЕФ -99 скоростната кутия е DCH от скоро време чувам шум на 5-та скорост като виене ,прави го само когато подавам газ инече отпусна ли педала го няма .Какво може да е ,нямам проблеми със вкслючванеу на скорсти и с вървене ,ама да не е пред рухване.проверих маслото и долях половин литър още преди време.Благодаря за мнение
lisko98
Мнениеот lisko98 » Вто 01 сеп 2009 21:30
Оказа се, че все пак има проблем,със скоростната кутия(нали е II-употреба).Включва перфектно, но има шум на нулева скорост(прилича на лагер), когато натисна съеденителя шума изчезва.Никакъв друг шум няма на някоя от др. скорости.Ходих при майстори (колкото майстори, толкова мнения).Било от лагера на вала на 5-та скорост; или от вилката и муфата пак на 5-та; и др. подобни мнения.Никой обаче не се нае да каже точно от какво е, а винаги намесват 5-та щото както разбрах,достапа до нея е най лесен.За първичния вал не искат и да чуят,защото трябва да се свали СК и да се разглоби, а е по лесно да ти обяснат "Скоростите са заминали ще ти вземем едни втора употреба" (свалят старите слагат "новите" и ти взимат парите).Колега STIVENJ до колкото подразбирам вече, тая 5-та е слабо място на наще VW Polo.Ходи да ти я оправят(мисля че няма да ти свалят СК, оправя се на място, ако е тоя прослувут лагер).По точно не е лагера а неговото уплатнение, може би и за това нямаш масло в кутията.Но ако ти кажат смяна на СК , не барзай, а ходи при др. майстори. УСПЕХ.
kangi
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 9:17
Местоположение: Троян
Мнениеот kangi » Сря 28 окт 2009 22:12
това че вие нещо на нулева скорост не е проблем.Минал съм около 200 000 с тоз шум.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 29 окт 2009 13:01
На тия скоростни кутии това им е проблема, че ако протече масло лагера на 5-та предавка остава без мазане и от там приключение... За да нямате проблеми просто профилактирайте си я като сменяте масло гледайте и нивото в СК и за евентуални течове :!:
kangi
Мнениеот kangi » Пон 02 ное 2009 22:29
аз сринах дефр. Купих си СК за 250лв.Знам още една.Искам да ви кажа, че на ГОЛФ 3 СК есъщата,на СЕАТ е същата.Става вапрос за ПОЛО 1,4 БЕНЗИН.Ако вашата е с жила,трябва датърсите такава ,но таз с жилата става за таз с щангите.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Вто 03 ное 2009 16:36
kangi написа:аз сринах дефр. Купих си СК за 250лв.Знам още една.Искам да ви кажа, че на ГОЛФ 3 СК есъщата,на СЕАТ е същата.Става вапрос за ПОЛО 1,4 БЕНЗИН.Ако вашата е с жила,трябва датърсите такава ,но таз с жилата става за таз с щангите.
В заглавието пише АЕФ това е 1.9 дизел :banghead:
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Вто 03 ное 2009 17:07
Колега,най-дбрият вариант е да свали старата и с нея в някоя морга!Аз чупих два пъти за 3 години!Последната я взех от Италянеца в Овча Купел!Цена-много относително от 200 до 350 ;)
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Мнениеот mishle84 » Чет 26 ное 2009 12:56
Ако някой го интерисува докарах една такава от Германия.Кода на кутичта е EQX а мотора е АЕФ.1.9 Д със жило е кутията.0878130434 или 0884619966 Митко
mishle84
Мнениеот mishle84 » Пет 27 ное 2009 20:21
mishle84 написа:Ако някой го интерисува докарах една такава от Германия.Кода на кутичта е EQX а мотора е АЕФ.1.9 Д със жило е кутията.0878130434 или 0884619966 Митко
Снимки мога да приложа ако някой се интерисува...
mishle84
Мнениеот mishle84 » Пон 07 дек 2009 19:44
:banghead:
Последна промяна от Pichaga на Пон 07 дек 2009 20:26, променено общо 1 път.
Причина: спри се!!!!
v_kostov
Регистриран на: Пон 05 окт 2009 7:40
Местоположение: vraca
Мнениеот v_kostov » Пон 07 дек 2009 23:09
според мен кутите на тези половери няма само ако е бензин и дисел номерата са според сериния номер на кутията както при двигатвлитв аеф 123456 и аеф 135790 примерно ас имам кутия ако те интересува напражо званни ж жеаца се намира 0899730308
