Опушени мигачи и бленди в бронята и черни халогени
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 06 авг 2009 15:30
преди търсих и никуде не намерих тема как да се направи успях само да видя че един колега беше пробвал да отвори халогена със сешоар за горещ въздух но беше спукал стъклата.След много размисли стигнах до извод и то до сполучлив и се получи доста добре
та да започна от халогените
след като се свалят отсрани самата пластмаса се изрязва леко с макетно ножче за да може да бръкнеш на вътре да отлепиш стъклото това примерно се прави в долния край или отстрани на халогена не го бърка че си го отрязал защото после силикона покрива всичко (снимки малко по отдолу)та след като отсраните част от пластмасата леко бъркате между стъклото и пластмасата за да можете да отлепите стъклото след като го отлепите лекого навдигаде като внимавате да не го спукате или счупите и по този начин като го навдигате внимателно се отлепя леко след като свалите стъклото зачиствате хубаво старото лепило от пластмасата (лесно става с отверка)също и от стъклото облепяте внимателно лупата и го боядисвате след това намазвате пластмасата леко и равномерно със прозрачен силикон(гледайте да не прекалите защото иначе влиза навътре и се маже по стъклото на халогена)
залепвате ги изчаквате да изсъхне и следва монтаж
а относно блендата и мигача взимате или транспарентен спей или в моя случай обикновен и от около 1 метър съвсем леко опушвате стъклата може да се лакират след това за да е още по хубаво(внимавайте да не прекалите със спрея за да не станат много черни
и така след няколко часа разправии ето какво постигнах същите като на юбилейката
ПС.надявам се темата да е полезна
ето и снимки
vaso18
T.N.T.
Re: Опушени мигачи и бленди в бронята и черни халогени
Мнениеот vaso18 » Чет 06 авг 2009 15:31
ето още малко снимки
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Чет 06 авг 2009 16:08
хиляди благодарности на колегата Vaso 18 за халогените и мигачите
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Нед 09 авг 2009 20:20
много интересна тема,видях ги така та един голф в чехия където съм в момента и много ми хареса как стои.мислех да го правя същото но незнаех как да отворя халогена.като се прибера почвам и аз и ще пусна снимки
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 09 авг 2009 20:21
ще чакам ако нещо неможеш пиши ще помагам ако мога
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 25 авг 2009 14:27
Колеги, вчера пръснах само мигачите (кристални - DEPO) и блендите с трансперантен спрей на Dupli Color - 10лв., ама направо ме е срам да сложа снимки :lol: :screwy mhihi :dummy:
Явно изобщо не ставам за тая работа. Няколко ръце нанесох без подготовка и станаха черен мат но се стече на места. Ако не светят е добре и най-вече се радвам, че не почнах и халогените, както смятах първоначално. :applause:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 25 авг 2009 19:41
прри халогените е по лесно защото се боядисват с боя и неможеш да ги стечеш най много да спукаш някой джам вномавай
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 26 авг 2009 11:33
Колега Йоан4о, стекло се е защото си ги пръскал от прекалено близо! Пръска се от около 20-30 см, като се нанася тънък слой от спрея, а ако се налага след това се нанася още веднъж (като са изсъхнали от първия път, разбира се).
Относно отварянето на халогена, според мен не е нужно да се реже пластмасата, просто внимателно и равномерно се нагрява със сешоар, пак от разстояние, тъй като има риск отново да се спука стъклото. Нагрявате малко, пробвате да ги отворите, ако не става, нагрявате още малко и така.
Ако наистина не става по този начин, ползвайте начина на колегата с лекото изрязване :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 авг 2009 11:45
emohrisstov написа:Колега Йоан4о, стекло се е защото си ги пръскал от прекалено близо! Пръска се от около 20-30 см, като се нанася тънък слой от спрея, а ако се налага след това се нанася още веднъж (като са изсъхнали от първия път, разбира се).
Имаш късмет ти, че си тръгна оня ден преди да ги пръсна! Следващите като ги взема си поканен официално да покажеш как става! mhihi :beer
А иначе колеги, според вас дали ще стане сполучливо ако се напръскат халогените с трансперантен спрей отвън (няма аз да ги пръскам естествено)! :bishop
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 26 авг 2009 11:56
По-добре отвътре май диър колиг, да стане като хората :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 авг 2009 11:58
Някой навит да направи мойте без да ги строши?! Естествено ще почерпя! :drunk
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 26 авг 2009 12:32
Ето ги и моите мигачи и бленди :wink:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 26 авг 2009 12:38
не са ли прекалено черни вижда ли се като ппуснеш мигача
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 26 авг 2009 13:25
да вижда се :wink:
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Пон 05 окт 2009 17:40
Ето това спретнахме днес с Васи :) (vaso18)
Снимката не е много добра но ефекта на живо е поразителен mhihi :да:
Бленди и мигачи-Трансперантен спрей
Халогени-Боя(по описания по-горе начин)
