преди търсих и никуде не намерих тема как да се направи успях само да видя че един колега беше пробвал да отвори халогена със сешоар за горещ въздух но беше спукал стъклата.След много размисли стигнах до извод и то до сполучлив и се получи доста добре
та да започна от халогените
след като се свалят отсрани самата пластмаса се изрязва леко с макетно ножче за да може да бръкнеш на вътре да отлепиш стъклото това примерно се прави в долния край или отстрани на халогена не го бърка че си го отрязал защото после силикона покрива всичко (снимки малко по отдолу)та след като отсраните част от пластмасата леко бъркате между стъклото и пластмасата за да можете да отлепите стъклото след като го отлепите лекого навдигаде като внимавате да не го спукате или счупите и по този начин като го навдигате внимателно се отлепя леко след като свалите стъклото зачиствате хубаво старото лепило от пластмасата (лесно става с отверка)също и от стъклото облепяте внимателно лупата и го боядисвате след това намазвате пластмасата леко и равномерно със прозрачен силикон(гледайте да не прекалите защото иначе влиза навътре и се маже по стъклото на халогена)
залепвате ги изчаквате да изсъхне и следва монтаж
а относно блендата и мигача взимате или транспарентен спей или в моя случай обикновен и от около 1 метър съвсем леко опушвате стъклата може да се лакират след това за да е още по хубаво(внимавайте да не прекалите със спрея за да не станат много черни
и така след няколко часа разправии ето какво постигнах същите като на юбилейката
ПС.надявам се темата да е полезна
ето и снимки
Опушени мигачи и бленди в бронята и черни халогени
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Опушени мигачи и бленди в бронята и черни халогени
ето още малко снимки
- boqn _8228
- Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
- Двигател: AVF
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
много интересна тема,видях ги така та един голф в чехия където съм в момента и много ми хареса как стои.мислех да го правя същото но незнаех как да отворя халогена.като се прибера почвам и аз и ще пусна снимки
- vaso18
- T.N.T.
ще чакам ако нещо неможеш пиши ще помагам ако мога
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колеги, вчера пръснах само мигачите (кристални - DEPO) и блендите с трансперантен спрей на Dupli Color - 10лв., ама направо ме е срам да сложа снимки
Явно изобщо не ставам за тая работа. Няколко ръце нанесох без подготовка и станаха черен мат но се стече на места. Ако не светят е добре и най-вече се радвам, че не почнах и халогените, както смятах първоначално.
- vaso18
- T.N.T.
прри халогените е по лесно защото се боядисват с боя и неможеш да ги стечеш най много да спукаш някой джам вномавай
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Колега Йоан4о, стекло се е защото си ги пръскал от прекалено близо! Пръска се от около 20-30 см, като се нанася тънък слой от спрея, а ако се налага след това се нанася още веднъж (като са изсъхнали от първия път, разбира се).
Относно отварянето на халогена, според мен не е нужно да се реже пластмасата, просто внимателно и равномерно се нагрява със сешоар, пак от разстояние, тъй като има риск отново да се спука стъклото. Нагрявате малко, пробвате да ги отворите, ако не става, нагрявате още малко и така.
Ако наистина не става по този начин, ползвайте начина на колегата с лекото изрязване
- yoan4o
emohrisstov написа:Колега Йоан4о, стекло се е защото си ги пръскал от прекалено близо! Пръска се от около 20-30 см, като се нанася тънък слой от спрея, а ако се налага след това се нанася още веднъж (като са изсъхнали от първия път, разбира се).
Имаш късмет ти, че си тръгна оня ден преди да ги пръсна! Следващите като ги взема си поканен официално да покажеш как става!
А иначе колеги, според вас дали ще стане сполучливо ако се напръскат халогените с трансперантен спрей отвън (няма аз да ги пръскам естествено)!
- emohrisstov
По-добре отвътре май диър колиг, да стане като хората
- yoan4o
Някой навит да направи мойте без да ги строши?! Естествено ще почерпя!
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Ето ги и моите мигачи и бленди
- vaso18
- T.N.T.
не са ли прекалено черни вижда ли се като ппуснеш мигача
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
Ето това спретнахме днес с Васи
(vaso18)
Снимката не е много добра но ефекта на живо е поразителен
Бленди и мигачи-Трансперантен спрей
Халогени-Боя(по описания по-горе начин)
