MK2 1.8Т 20V
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Re: Проект MK2 1.8T 20V
Мнениеот madcap » Сря 05 авг 2009 23:58
Ми каквото показва, това казвам, оня ден направо спря, сега като си е на празен ход седи на -0.2 като дам газ се покачва, но повече от 0.4 не прави,
а вакума съм го взел преди БОВ-а, ако има грешка :oops: казвайте докатоне съм си купил нов уред
п.п. не свързал за налягане на маслото и темп н маслото, някой да знае подходящо место да взема сигналите
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 06 авг 2009 7:09
Мисля, че до масления филтър на тези двигатели има тапа, от която може да се вземе налягането за маслото.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 06 авг 2009 12:27
kirhadj написа:Мисля, че до масления филтър на тези двигатели има тапа, от която може да се вземе налягането за маслото.
в най-лошия случай ще ти трябва фланец от мотор с повече входове за датчици, ама не би трябвало да имаш проблем
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 06 авг 2009 12:38
...Или просто да си направиш при един аргон колкот искаш дупки , резбички и така нататък .
Другото при стругар да си направиш един тройник и да накичиш всичкото датчик :kissy:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 06 авг 2009 12:59
alpine написа:...Или просто да си направиш при един аргон колкот искаш дупки , резбички и така нататък .
това е най-простото и лесно решение, даже може да не се стигне до стругар, продават се готови тройници :wink:
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Чет 06 авг 2009 15:37
madcap написа:а вакума съм го взел преди БОВ-а, ако има грешка :oops: казвайте докатоне съм си купил нов уред
незнам кое точно е БОВ-а но тряабва да вземеш вакум от смукателниет колектор между дросела и клапаните примерно от кадето идва вакума за серовото :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 авг 2009 17:04
GOLF 2 GTI16v написа:
BOV - Blow Off Valve.
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Чет 06 авг 2009 17:13
Колега,какво стана със спирачките,действаш ли или не си ги почнал още? Надявам се да пуснеш снимков материал,твойте снимки поне са професионални.Какъв цвят ще боядисваш апаратите? :)
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 06 авг 2009 17:24
При мен на Г40-то има вакуум, който влиза в компа (този за мап-сензора) и от там с един тройник. Но не знам ти с дебитомер ли си или с мап, или пък и двете.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 06 авг 2009 17:40
Спирачките не съм ги почнал
още, чудя се какви дискове, дали
Цимерман надупчени някаде около
300лв или плътни наполовина цена
говорил съм си с няколко приятеля
повечето казват че се пукат надупчените
а аз четох че износените се пукат
и сега се чудя какви
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Чет 06 авг 2009 19:15
BREMBO MAX :да:
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Чет 06 авг 2009 19:19
golf II gti написа:BREMBO MAX :да:
Грешка! ZIMERMANN най доброто на пазара и са тествани вече почти година 288мм вентилирани спират като ненормални брембото е жив та%ак износват му се нарезите а накладките стоят ,говоря за меки накладки.Слагай смело цимера няма да сгрешиш :wink:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 06 авг 2009 19:19
Заеби го това брембо макс :| Цимермана си е екстра от всякъде .
Нарязаното Ате също много ме кефи мене .
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Чет 06 авг 2009 19:23
ате не съм продавал но бива ,но се намира по трудно а цимер имат една серия с sp накрая на номера и гарантирам защото съм ги продавал че са огън :wink:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 06 авг 2009 23:28
Днес гледах една схема по Етка, някаде по нета, от де да взема сигнал за датчиците, и там имаше тапи, май даже и една отгоре, ако има време ще разглобим да видим кво можем да направим
Брембо, мерси, не ми харесват, така и така се правят, поне да е като хората,
ей за такива става дума
Сега немам мноо време за колата, но ще стане де
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: krisaliks и 47 госта
