а вакума съм го взел преди БОВ-а, ако има грешка
п.п. не свързал за налягане на маслото и темп н маслото, някой да знае подходящо место да взема сигналите
kirhadj написа:Мисля, че до масления филтър на тези двигатели има тапа, от която може да се вземе налягането за маслото.
alpine написа:...Или просто да си направиш при един аргон колкот искаш дупки , резбички и така нататък .
Другото при стругар да си направиш един тройник и да накичиш всичкото датчик
madcap написа:а вакума съм го взел преди БОВ-а, ако има грешкаказвайте докатоне съм си купил нов уред
GOLF 2 GTI16v написа:madcap написа:а вакума съм го взел преди БОВ-а, ако има грешкаказвайте докатоне съм си купил нов уред
незнам кое точно е БОВ-а но тряабва да вземеш вакум от смукателниет колектор между дросела и клапаните примерно от кадето идва вакума за серовото
Грешка! ZIMERMANN най доброто на пазара и са тествани вече почти година 288мм вентилирани спират като ненормални брембото е жив та%ак износват му се нарезите а накладките стоят ,говоря за меки накладки.Слагай смело цимера няма да сгрешишgolf II gti написа:BREMBO MAX
