Въпрос относно клаксона!
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Искам да попитам дали някой знае кое е релето, което включва клаксона. Моя нещо спря да работи след като освирках един наглец с джип, който зави от дясната лента наляво...Не ми се завира под колата да махам клаксона и предпочитам първо да проверя релето. Иначе то си цъка(чува се), но предполагам, че може да се е прецакала силовата му част. Не ми се вярва да се е прецакал кабел, но знае ли човек...
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Въпрос относно клаксона!
колега незнам каква ти е колата но невярвам клаксона ти да минава през реле
провери си бушона или клемите на самия клаксон
ако ли не или ти е изгорял клаксона или некаде се е скасал некой кабел по пътя
mtm_golf
Sorry, колега. Колата е голф-3 1,9ТДИ. Когато натисна клаксона се чува щракане от реле на таблото с релетата и ми се искаше, ако някой знае кое точно е релето да ми каже за да не се налага да свалям всички наред да ги проверявам. На волана имам 12V. Проверил съм пластините. Проблема е или в релето (което обаче не знам кое е) или в самият клаксон.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
според мен
щом държиш да е реле
щом то цъка - значи че самото то си работи
>>>> самия клаксон е с откачени жици или някоя от тях се е прекъснала някъде
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Реле има-№53 е.
mtm_golf
мерси колега...още утре ще го проверя
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
реле 53 е универсално реле, така че може да имаш повече от 1.
клаксона е с реле, да, дори и на г1. без реле ще ти залепне веднага волана и ше има да свириш на уволнение...
щом релето цъка-починал е клаксона.
за всеки случай провери бушонкеле, ама по вероятно е, щом си насвирил някой сватбарската, да е папсал клаксона.
mtm_golf
Мерси за мненията. Проблема е отстранен. Оказа се бушона. Като го гледаш си е наред, но с мултицета го няма никакъв. Така и предполагах, но като го погледнах първият път се заблудих, че е ок, но и нямах време да се занимавам тогава. Закривайте темата!!!
гледах в една друга тема беше показана схема къде седи това реле за клаксона на Г3 ААМ-мотор,но като го махнах колата не искаше да пали,някои може ли да каже къде седи това реле,че и при мен клаксона не свири
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
vaskoto1 написа:реле 53 е универсално реле, така че може да имаш повече от 1.
клаксона е с реле, да, дори и на г1. без реле ще ти залепне веднага волана и ше има да свириш на уволнение...![]()
Незнам, ама съм имал Голф 1 и Джета 1 и клаксона беше без реле
Слагах го допълнително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
