Въпрос относно клаксона!
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пон 10 авг 2009 18:34
Здравейте, колеги! Искам да попитам дали някой знае кое е релето, което включва клаксона. Моя нещо спря да работи след като освирках един наглец с джип, който зави от дясната лента наляво...Не ми се завира под колата да махам клаксона и предпочитам първо да проверя релето. Иначе то си цъка(чува се), но предполагам, че може да се е прецакала силовата му част. Не ми се вярва да се е прецакал кабел, но знае ли човек...
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: Въпрос относно клаксона!
Мнениеот butsefal » Пон 10 авг 2009 20:03
колега незнам каква ти е колата но невярвам клаксона ти да минава през реле
провери си бушона или клемите на самия клаксон
ако ли не или ти е изгорял клаксона или некаде се е скасал некой кабел по пътя
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Пон 10 авг 2009 20:13
Sorry, колега. Колата е голф-3 1,9ТДИ. Когато натисна клаксона се чува щракане от реле на таблото с релетата и ми се искаше, ако някой знае кое точно е релето да ми каже за да не се налага да свалям всички наред да ги проверявам. На волана имам 12V. Проверил съм пластините. Проблема е или в релето (което обаче не знам кое е) или в самият клаксон.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 10 авг 2009 21:08
според мен
щом държиш да е реле
щом то цъка - значи че самото то си работи
>>>> самия клаксон е с откачени жици или някоя от тях се е прекъснала някъде
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 10 авг 2009 21:15
Реле има-№53 е.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Вто 11 авг 2009 20:42
мерси колега...още утре ще го проверя :applause:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 авг 2009 20:46
реле 53 е универсално реле, така че може да имаш повече от 1.
клаксона е с реле, да, дори и на г1. без реле ще ти залепне веднага волана и ше има да свириш на уволнение... :banghead:
щом релето цъка-починал е клаксона.
за всеки случай провери бушонкеле, ама по вероятно е, щом си насвирил някой сватбарската, да е папсал клаксона. :roll:
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Пет 14 авг 2009 16:37
Мерси за мненията. Проблема е отстранен. Оказа се бушона. Като го гледаш си е наред, но с мултицета го няма никакъв. Така и предполагах, но като го погледнах първият път се заблудих, че е ок, но и нямах време да се занимавам тогава. Закривайте темата!!!
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 22 авг 2009 9:41
гледах в една друга тема беше показана схема къде седи това реле за клаксона на Г3 ААМ-мотор,но като го махнах колата не искаше да пали,някои може ли да каже къде седи това реле,че и при мен клаксона не свири
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 22 авг 2009 11:57
vaskoto1 написа:реле 53 е универсално реле, така че може да имаш повече от 1.
Незнам, ама съм имал Голф 1 и Джета 1 и клаксона беше без реле :?
Слагах го допълнително :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
