Губи охладителна течност Г4 AHF
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 10 авг 2009 17:11
Здравейте колеги! Накратко проблема е че колата губи охладителна течност. Не съм забелязал да има някакъв теч или нещо от сорта. Губи течност когато се кара примерно по-продължително на 3000-3500об/мин и е видимо че я изхвърля през отдушника на казанчето и колата загрява на 100-110С(не е стигала до червено ). Водната помпа е на около 2000км заедно с ремъците. Днес направиха тест за изгорели газове в охл. система,но реагента изобщо не промени цвета си и момчето беше категорично че няма СО2 в охл. система. Сега се чудя къде да търся проблема...... :037:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Губи охладителна течност Г4 AHF
Мнениеот tdi fen » Пон 10 авг 2009 18:10
термостата сменян ли е
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 10 авг 2009 18:12
Аз съм за гарнитура на глава. Същите симптоми имах. Откакто бате Ники, дето сега си ветрее м*дурите на морето, я смени оттогава антифриз не пипа, не надува маркучите и не загрява.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 10 авг 2009 18:13
Термостата може да е блокирал, или просто да не работи както трябва. Виж дали е топъл радиатора като изхвърли водата.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 10 авг 2009 19:22
Ами и аз се съмнявах в гарнитура, но майстора каза че не надува в охладителната система и няма изгорели газове в системата. Ще сменя термостата и ще видим тогава.....
А може ли да е заминала гарнитурата или да е пукната главата пък да не надува? :cry: :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 10 авг 2009 21:02
На мен ми сълзеше едва забележимо от тройника. Провери и него.
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Пон 10 авг 2009 21:18
sukito написа:Ами и аз се съмнявах в гарнитура, но майстора каза че не надува в охладителната система и няма изгорели газове в системата. Ще сменя термостата и ще видим тогава.....
Тези мотори мнго рядко пукат глави ... дали надува в охладителната система можеш да провериш и по следнияначин: махаш маркучето на преливкика и го затапваш с нещо (с цилиндрова свещ на бензинов мотор става идеално)отваряш капачката на разшерителния съд и караш някой да запали колата и следиш дали ще започне да се качва нивото на антифриза в съда (ВНИМАВАЙ защото може и да започне да пръска !!!!) ... ако започне да качва нивото 100% надува в системата, а от тук и издухана гарнитура. При мен беше точно така когато карах градско никакви ядове ... изляза ли извън града и понатисна малко за около 200 км ми светваше лампата и зумера пищеше. ... Не е изключено да имаш и загуби, но да тече от някое съединение когато колата е топла и да каще на горещо място и съоветно веднага да се изпарява и за това да не го виждаш :banghead:
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 11 авг 2009 13:01
А водна помпа ?
Тази също е на малко колометри :?
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 11 авг 2009 16:11
Ами понеделник колата я вкарвам в бокса и после ще докладвам какъв е проблема, че вече много се обърках.... :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 57 госта
