Пасат 1,9 TDI B5 леко тресене на двигателя на тихи обороти
besnia007
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
Местоположение: Оряхово
Мнениеот besnia007 » Вто 11 авг 2009 7:40
Здравейте,проблема с Пасата е ,че когато остане на тихи обороти,след 1-2 секунди започва леко тресене на двигателя,все едно не му стига гориво,но включа ли климатроника мотора заспива..Колата е обслужена преди 1 седмица.....ремъци,ролки,масла,филтри...дочувам мнения,че може би ремъка не бил зацепен добре?Кажете ако някой е имал същия проблем,откъде се получава това....ходих в сервиза на VW Плевен..на диагностика,няма проблеми с електрониката..Благодаря.. :(
MMarketing
Регистриран на: Съб 01 авг 2009 11:23
Re: Проблем с Пасат 1,9 TDI B5
Мнениеот MMarketing » Вто 11 авг 2009 17:32
Човече ! Аз имам голф 4, 1.9 ТДИ 110 коня. Имам същия проблем ако не се лъжа. Намалявам преди спиране, махам от скорост, и колата започва много леко да натриса, все едно ще ми изгасне обаче съм извън скорост. Казаха ми че било от някакъв маховик, и не било голяма работа и че колата е наред.. А мен адски ме дразни.. незнам какво да правя. На теб какво точно ти казаха ? Иначе и моята е напълно обслужена преди няколко седмици.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 11 авг 2009 18:22
Здравей колега! От моя опит, мога да ти кажа, че вероятно е дюза,която не подава гориво на малките натоварвания / празния ход/. В резултат на това, съответният цилиндър " пропуска" работния си ход-> оборотите падат -> регулатора отчита ниски обороти-> подава газ-> увеличава порцията гориво -> от това сработва и тази дюза -> оборотите се качват -> регулатора дърпа газта -> намалява порцията гориво-> и дюзата пак не сработва -> и запорва ръченицата ...... Когато включиш климатика, той си иска мощност-> регулатора подава газ -> дюзата излиза от "зоната на нечуствителност"-> няма хоро.
Макар, че описаният дефект не е единственият, който води до този проблем,но той е един от основните или е следствие на друг проблем /напр. недостиг на гориво/
Надявам се, че съм бил полезен. УСПЕХ!
besnia007
Мнениеот besnia007 » Вто 11 авг 2009 20:15
MMarketing написа:Човече ! Аз имам голф 4, 1.9 ТДИ 110 коня. Имам същия проблем ако не се лъжа. Намалявам преди спиране, махам от скорост, и колата започва много леко да натриса, все едно ще ми изгасне обаче съм извън скорост. Казаха ми че било от някакъв маховик, и не било голяма работа и че колата е наред.. А мен адски ме дразни.. незнам какво да правя. На теб какво точно ти казаха ? Иначе и моята е напълно обслужена преди няколко седмици.
Колега,на мен сьщо ми казаха за маховика на вала,но....добре ако е така,тресенето трябва да е постоянно и в другите режими.... :roll: поне така си мисля.Днес прибрах се от работа и се почна.....прегледах белези на ремька...ок,всички букси на контролерите...почистване и измерване...по данни на AUTODATA..ok,накрая стигнах до датчика,който мери температурата на водата и така определя работата на студен и топъл мотор!Казаха ми да експерементирам.....!Не споменах,че проблема е само при топъл мотор! и така...при 90 градуса...махам буската на датчика и по този начин се лъжел компютъра,че мотора е студен...ВЯРНО ЛИ Е ТОВА????При мен..НЯМАШЕ разлика в оборотите!!! Другото ,което е,че пишат за AFN тихите са между 835-910...!При мен са 800 ...няма топъл,няма студен мотор... :roll: ...така ли трябва да е.???? не трябва ли,когато е студен да са по високи и постепенно да намаляват...???Ще пробвам да сменя датчика и ..ще видим...с VAG-COM може ли да се коригират оборотите малко...?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 12 авг 2009 1:22
И не само то маховик, ами и от бъгав софтуер-
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 12 авг 2009 8:48
На AFN оборотите трябва да са 903.
besnia007
Мнениеот besnia007 » Сря 12 авг 2009 9:30
Alek написа:На AFN оборотите трябва да са 903.
Колега,кажи как да стане това....с компа ли?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 12 авг 2009 12:01
Моите са си 1мм над 900, предполагам иска да каже 903 точно. Нито зима нито лято,нито студен нито топъл - там са си постоянно.Е освено когато натисна педала де :Mr Green Fun
Alek
Мнениеот Alek » Сря 12 авг 2009 15:48
besnia007 написа:
Нямам идея, колега, предполагам, че през Vag COM могат да се променят, но не знам как.
besnia007
Мнениеот besnia007 » Чет 13 авг 2009 7:22
Alek написа:
besnia007 написа:
Нека ако някой колега знае как става....да помага... :banghead:
besnia007
Мнениеот besnia007 » Чет 20 авг 2009 6:48
Колеги,проблема се установи,че е от авансатора-fuel injection timing solenoid....откъде може да се намери?...как се сменя?...Ако някои знае...нека помага.. :banghead:
На VAG-COM пише.....00550-start injection regulation-control diference..... :roll:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 20 авг 2009 10:41
besnia007 написа:Колеги,проблема се установи,че е от авансатора-fuel injection timing solenoid....откъде може да се намери?...как се сменя?...Ако някои знае...нека помага.. :banghead:
Колега какъв мотор ти е Пасата...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Пасат 1,9 TDI B5 леко тресене на двигателя на тихи обороти
Мнениеот ifidik » Чет 20 авг 2009 11:02
виж дали ти е наместена центровката с ваг ком.откачи умната дюза и кажи дали пак тресе
besnia007
Мнениеот besnia007 » Чет 20 авг 2009 12:00
kiki1 написа:
AFN 1.9 TDI 110 hp
besnia007
Мнениеот besnia007 » Чет 20 авг 2009 12:03
ifidik написа:виж дали ти е наместена центровката с ваг ком.откачи умната дюза и кажи дали пак тресе
Добре,ще пробвам и ще напиша......а центровката,според VAG-COM e добре.... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
