Бушон на бензиновата помпа
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Здравеите колеги!Значи ситуацията е следната-колата е Г3 карам го и на газ,тръгвам днес извънградско и реших да покарам 20-30 километра на бензин!При включването на бензин колата просто заби муцуна-угасна!Поглеждам бушона изгорял,а има няма преди 10 минути си я запалих на бензин без проблеми!Сложих друг бушон и установих,че помпата не работи!Продължих да карам и на следващо спиране поглеждам пак бушона и изненада-започнал да се стапя,а релето на помпата направо пари!Махнал съм само бушона в момента да не стане някоя беля!Та въпроса ми е от какво се получава така и как да го оправя?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Бушон на бензиновата помпа
Здравей колега,
при нормална работа на помпата бушона не загрява.
При късо съединение изгаря незабавно.
При теб положението е междинно - тока не е нормален, но няма и късо съединение.По-големия ток нагрява бушона ,но не е достатъчен за да изгори веднага.По всяка вероятност помпата е блокирала и не се върти и тока е по-галям от номиналния на предпазителя. Вади бензиновата помпа.
- shirosama
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Колега сигурно си за чистене на бензиновата помпа, която вероятно върти при по-голямо съпротивление и загрява бушона тъй като консумира повече ток...
- victory1983
- Двигател: ABF
И така свалих помпата и най-вероятно е изгоряла или дава на късо нещо,защото до нея ток си отива перфектно!За чистене не видях какво може да се чисти освен цедката отдоло,а и тя като изобщо не завърта няма какво да чистя!Ще търся помпа!Благодаря ви!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
shirosama написа:Колега сигурно си за чистене на бензиновата помпа, която вероятно върти при по-голямо съпротивление и загрява бушона тъй като консумира повече ток...
Много ми е интересено как ще почисти бензиновата помпа като е капсулована
- shirosama
Така както би трябвало да си чистиш ушитее
- fill
shirosama написа:Така както би трябвало да си чистиш ушитее![]()
Отивам да си взема клечки за уши и ще си почистя бензиновата помпа с тях
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
