Реглаж след смяна на втулки?
vikian
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:23
Мнениеот vikian » Пет 07 авг 2009 11:38
Здравейте!
Имам VW Polo 4N, 97г., 1.4.
След като смених преди няколко месеца амортисьорите, колата стана леко нестабилна и воланът променяше посоката си при минаване през най-малката дупчица.
Направих реглаж на колата и проблемът се реши!
Тези дни сменях масло и филтри и ме посъветваха да сменя и втулките (на носещата част).
След тази смяна пак усещам подобна нестабилност в колата, макар и не в такава степен, както преди.
Има ли нужда, според вас, отново от реглаж? (Втулките имат ли общо с реглажа?) Или какво би помогнало в такъв случай?
Благодаря!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Реглаж след смяна на втулки?
Мнениеот freestyler911 » Пет 07 авг 2009 18:36
по принцип каквото и да свалиш/ смениш от предницата се прави реглаж...
А кои втулки си сменявал по точно?
vikian
Мнениеот vikian » Вто 11 авг 2009 7:52
Ами двете втулки на носещатата част. Подозирам, че са предни (ако има предни и задни).
dzvera2
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 21:20
Мнениеот dzvera2 » Вто 11 авг 2009 12:51
не е ли 6Н :P
vikian
Мнениеот vikian » Сря 12 авг 2009 15:25
Не, 4N e
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 13 авг 2009 10:02
Реглаж задължително ! Мога да ти кажа и къде : http://www.autoexpress-2.com/contacts.htmlОколо 30- до 35 лева е
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 13 авг 2009 10:07
freestyler911 написа:по принцип каквото и да свалиш/ смениш от предницата се прави реглаж...
Аз бях карал 1 година с кофти лагер на предната главина. Отначало не си личеше толкова че е заминал и майсторите ми казаха че е ОК ама не беше. Доста съм карал така. След смяната на лагера волана се беше изместил 10тина градуса. Отидох на реглаж и проблема се реши.
vikian
Мнениеот vikian » Пет 14 авг 2009 7:59
Направих реглажа.
И съм доволна. Дадоха ми разпечатка на градусите и разминаването не беше много, но все пак имаше.
Беше от полза де.
Благодаря! :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 16 авг 2009 13:50
vikian написа:Направих реглажа.
Беше от полза де.
Благодаря! :)
със здраве колежке , и умната по улиците!
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Сря 19 авг 2009 9:01
По принцип смяна на тампони на носач може да се направи и без да е нужно регулиране на предница...Просто се откача носача заедно със шарнира :wink: Предницата може да мръдне, ако се откачи шарнира от самия носач,докато шарнира си е на носача проблема е никакъв ...
