Проблем с осветлението в купето Пасат Б5
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Вто 11 авг 2009 12:39
Пробелма е че НЕ ми свети нито един плафон в купето (едва ли са изгорели всички крушки). Проверих бушоните всички са ОК. Проблема ми е само с осветлението. Централното работи ел. стъклата работят.
Потърсих във форума, прочетох доста теми намерих 2 които са с моя проблем но единия колега каза че се е оправило от самосебе си, а другия не е писал как го е решил а темата е от 2008.
От това което прочетох се очертаха 2 варианта единия в управлението на шофьорската врата (микро ключе)
другия в некаква кутия под мокета пак при шофьора. Но преди да започна да разглобявам искам някой ако се е сблусквал с подобен проблем да даде идея или съвет.
Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Проблем с осветлението в купето Пасат Б5
Мнениеот gr_kanev » Вто 11 авг 2009 18:56
А има ли лампи в плафоните ?
Ключетата на плафоните в какво положение са ?
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Вто 11 авг 2009 21:58
Ходи на компютърна диагностика. Може да си каже къде е проблемът.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Вто 11 авг 2009 22:09
От вички врати ли не светка осветлението?
draior
Мнениеот draior » Сря 12 авг 2009 12:56
Забравих да кажа Светеха допреди 4-5 дена всички без никакъв проблем.
Карах колата при мой майстор да ми смени Водния радиатор като се прибрах навън стана по-тъмно и забелязах че въобще не светват (може и малко преди това да е било не съм обърнал внимание) а всичко си работеше като пушка. Нито с превключване нито с онези малките копчета на плафона на средата нито плафоните на сенниците нито задните.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 13 авг 2009 10:06
draior написа:Потърсих във форума, прочетох доста теми намерих 2 които са с моя проблем но единия колега каза че се е оправило от самосебе си...
....другия в некаква кутия под мокета пак при шофьора. Благодаря предварително.
Съжелявам за теб, но всичко ме води към "кутия под мокета" - комфорт модул. Аз го имам същият проблем и не съм го оправил, защото ме е страх да не отида при някой "майстор", който да скапе целият комфорт модул.
П.С. Случайно да си имал проблем с "вода в краката на шофьора" преди да ти изгасне осветлението?
draior
Мнениеот draior » Чет 13 авг 2009 15:00
Случайно ДА!
Бяха писали в една от темите, че това се дължи на окисляване на кабелите вътре. Но исках да видя някой дали го е разбъзиквал.
П.П. а той комфорт модула там ли е?
alex_78
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 10:51
Местоположение: sofia
Мнениеот alex_78 » Чет 13 авг 2009 19:48
и при мен беше така но се оправи пуснах парното за 1 час и след това всичко беше ок
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 13 авг 2009 19:50
Точно под мокета в краката на шофьора. По принцип не те очаква нищо добро ако е глътнал влага, защото е доста често срещан проблем. Поради същата причина няма да е лесно да си намериш здрав модул.
DJIGATA
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
Местоположение: Пловдив-Троян
Мнениеот DJIGATA » Чет 13 авг 2009 20:03
Отвори модула и го напръскай с контактен спрей!В някои случаи помага,когато влагата не е направила по големи бели от лек окис.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Чет 13 авг 2009 21:03
здравей колега,свали първо пластмасите на прага,там има доста връзки.Провери да няма някои окислени от влагата,ако там е наред ,тогава се насочвай към модула.дано съм ти бил полезен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 авг 2009 22:17
DJIGATA написа:Отвори модула и го напръскай с контактен спрей!
Много от контактните спрейове всъщност представляват слабо концентрирана кисилина (обикновено- азотна). А киселината, освен, че може да доразяде компонентите и пистите е и проводима :!: :idea:
Не казвам, че няма и некиселинни, но...
За предпочитане е просто хубаво да се изсуши на слънце, като преди това се продуха със сгъстен въздух
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 14 авг 2009 8:05
radotom написа:За предпочитане е просто хубаво да се изсуши на слънце, като преди това се продуха със сгъстен въздух
... и да се почистят контактните повърхности с МНОГО ФИННА шкурка или вълнен парцал
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пет 14 авг 2009 9:41
колега първо си провери бушоните а после тарси,аз при един саштият пасат като твоя трагнах да тарся проблема под мокета а тои се оказа горе в плафона една пластина се разместила и дала на късо и изгоял бушон накрая
draior
Мнениеот draior » Пет 14 авг 2009 12:09
Хиляди благодарности на всички които се включиха и дадоха своето мнение или споделиха опита си. :bowdown
Бушоните уж ги проверих всичките. Но преди да тръгна да го разглобявам пак ще ги проверя. Надявам се да не се стигне до смяна на Комфорта че парите са му множко. Като намеря време ще се пробвам да го разглобя и ще пиша какъв е резултата.
Отново много Благодарности на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 51 госта
