Свързване на Принтер в мрежа
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 авг 2009 12:29
Искам да питам как може да се върже принтер в мрежа като:
в 1 суич влиза кабела за интернета, тоя който идва от принтера и тоя който отива във компа и му дава нет. нет има и си работи екста но принтера не иска и да чуе как да се оправа принтера е xerox docucolor 4cp
chefito
Re: Свързване на Принтер в мрежа
Мнениеот chefito » Пет 14 авг 2009 12:59
точно ти ли нацели тук да пишеш mhihi :beat_butt2
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 авг 2009 13:09
chefito написа:точно ти ли нацели тук да пишеш mhihi :beat_butt2
по точно?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 14 авг 2009 13:17
switch или рутер?
какво пише на него?
ако принтера е със същия кабел като интернет (т.е. мрежови принтер)
има диск за инсталация за първоначални настройки.
вариант 2:
настройваш ръчно през менюто на принтера IP/mask от локалната мрежа и добавяш само драйвера за принтера.
ако всичко това ти е пълна мъгла се обади на компетентно лице.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 авг 2009 13:23
vw_golf_4_tdi написа:switch или рутер?
какво пише на него?
вариант 2:
Мражов принтер е
Рутер е за безжичен нет има си антенка и тн влиза2 кабела ж него 1 интернета, 2 принтера и излиза 1 към лан картата на компа
задал съм Ип някакво от мрежата маска като на мрежата и дейт като на мрежата проблем ли е че е мрежата на мегалан?
и качих някакви дарайвери ма то го дава се едно има принтер а реално няма и неработи
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 14 авг 2009 13:24
трябва само да нстроиш IP на принтера, или да го сложиш на ауто да си взема ot DHCP ако има
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 14 авг 2009 13:32
темата я местя на правилното място
SpLiT
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 11:34
Мнениеот SpLiT » Пет 14 авг 2009 13:50
Извикай най-добре някой твой приятел, който е на ти с мрежите. За 5 мин ще си готов...
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пет 14 авг 2009 15:41
Влеа в менюто на принтера и намираш
NETWORK PROTOCOL
SETUP
Press Item/Enter to proceed.
TCP/IP Setup
TCP/IP-ETHERNET
YES/ NO [NO]
Select YES if you have a TCP/IP network connected to the printer/copier
over Ethernet cabling.
For more information on setting up TCP/IP printing using Ethernet, see Chapter
4.
The following options are displayed only if TCP/IP-Ethernet is set to YES.
ETH. IP ADDRESS
[127.000.000.001]=> въвеждаш твоето IP
Use the arrow buttons to assign the printer/copier an Ethernet IP address.
Press Item/Enter to accept your selection.
ETH. SUBNET MASK
[255.255.255.000] => въвеждаш твоqta maska
Enter и си готов.
Отиваш на компа добавяш го към принтерите(може би ще ти е нужен диск с драйвери) и започваш да принтираш. Успех! :)
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 14 авг 2009 15:53
като пробваш да принтираш тестова сраница каква грешка ти дава?
като отвориш с WinKey+R Run menu и напишеш cmd
в терминала с команда ping IP.PRINTER, какъв е резултата?
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пет 14 авг 2009 16:02
ако са в една мрежа компютъра и принтера отиваш в контрол панел - принтери и факсове - add a printer - local printer - create a new port - standart tcp/ip port - пишеш айпито и му слагаш драйверите
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 авг 2009 16:30
ше пробвам и ще кажа
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 14 авг 2009 16:43
gyb написа:ако са в една мрежа компютъра и принтера отиваш в контрол панел - принтери и факсове - add a printer - local printer - create a new port - standart tcp/ip port - пишеш айпито и му слагаш драйверите
принципно това е схемата, само едно е пропуснато: махаш отметката на plug n play
сетих се, че ми се мотка един windows около мен, ето ти screen shots
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 авг 2009 19:41
много мерси в понеделник ще се боря отново и ще кажа какво и как е станало
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 26 авг 2009 8:43
Това е предавам се направих интернета да се рутира и сега и компа има нет и лаптопа има безжичен. От компютъра принтера се пингва но реална връзка няма, дадох му на принтера сички настройки да са на ауто ИП, гейт и тн и до там. Какво да правя по натам?
