Свързване на Принтер в мрежа
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Искам да питам как може да се върже принтер в мрежа като:
в 1 суич влиза кабела за интернета, тоя който идва от принтера и тоя който отива във компа и му дава нет. нет има и си работи екста но принтера не иска и да чуе как да се оправа принтера е xerox docucolor 4cp
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Свързване на Принтер в мрежа
точно ти ли нацели тук да пишеш
- CCCP_FAN
chefito написа:точно ти ли нацели тук да пишеш![]()
по точно?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
switch или рутер?
какво пише на него?
ако принтера е със същия кабел като интернет (т.е. мрежови принтер)
има диск за инсталация за първоначални настройки.
вариант 2:
настройваш ръчно през менюто на принтера IP/mask от локалната мрежа и добавяш само драйвера за принтера.
ако всичко това ти е пълна мъгла се обади на компетентно лице.
какво пише на него?
вариант 2:
- CCCP_FAN
vw_golf_4_tdi написа:switch или рутер?
какво пише на него?
вариант 2:
Мражов принтер е
Рутер е за безжичен нет има си антенка и тн влиза2 кабела ж него 1 интернета, 2 принтера и излиза 1 към лан картата на компа
задал съм Ип някакво от мрежата маска като на мрежата и дейт като на мрежата проблем ли е че е мрежата на мегалан?
и качих някакви дарайвери ма то го дава се едно има принтер а реално няма и неработи
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
трябва само да нстроиш IP на принтера, или да го сложиш на ауто да си взема ot DHCP ако има
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
темата я местя на правилното място
Извикай най-добре някой твой приятел, който е на ти с мрежите. За 5 мин ще си готов...
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Влеа в менюто на принтера и намираш
NETWORK PROTOCOL
SETUP
Press Item/Enter to proceed.
TCP/IP Setup
TCP/IP-ETHERNET
YES/ NO [NO]
Select YES if you have a TCP/IP network connected to the printer/copier
over Ethernet cabling.
For more information on setting up TCP/IP printing using Ethernet, see Chapter
4.
The following options are displayed only if TCP/IP-Ethernet is set to YES.
ETH. IP ADDRESS
[127.000.000.001]=> въвеждаш твоето IP
Use the arrow buttons to assign the printer/copier an Ethernet IP address.
Press Item/Enter to accept your selection.
ETH. SUBNET MASK
[255.255.255.000] => въвеждаш твоqta maska
Enter и си готов.
Отиваш на компа добавяш го към принтерите(може би ще ти е нужен диск с драйвери) и започваш да принтираш. Успех!
NETWORK PROTOCOL
SETUP
TCP/IP Setup
TCP/IP-ETHERNET
YES/ NO [NO]
4.
ETH. IP ADDRESS
ETH. SUBNET MASK
Enter и си готов.
- vw_golf_4_tdi
като пробваш да принтираш тестова сраница каква грешка ти дава?
като отвориш с WinKey+R Run menu и напишеш cmd
в терминала с команда ping IP.PRINTER, какъв е резултата?
ако са в една мрежа компютъра и принтера отиваш в контрол панел - принтери и факсове - add a printer - local printer - create a new port - standart tcp/ip port - пишеш айпито и му слагаш драйверите
- CCCP_FAN
ше пробвам и ще кажа
- vw_golf_4_tdi
gyb написа:ако са в една мрежа компютъра и принтера отиваш в контрол панел - принтери и факсове - add a printer - local printer - create a new port - standart tcp/ip port - пишеш айпито и му слагаш драйверите
принципно това е схемата, само едно е пропуснато: махаш отметката на plug n play
сетих се, че ми се мотка един windows около мен, ето ти screen shots
- CCCP_FAN
много мерси в понеделник ще се боря отново и ще кажа какво и как е станало
- CCCP_FAN
Това е предавам се направих интернета да се рутира и сега и компа има нет и лаптопа има безжичен. От компютъра принтера се пингва но реална връзка няма, дадох му на принтера сички настройки да са на ауто ИП, гейт и тн и до там. Какво да правя по натам?
