След смяна на термостат - показание на температурата
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Пет 14 авг 2009 19:50
Смених на Голф 2 1.8 двигател термостата - старият през зимата трудно загряваше и не държеше температурата. След смяната обаче стрелката за температурата стои малко в дясно от средата, докато при стария тя стоеше малко вляво от средата. Забелязвам че сега перката се включва и изключва много често. Защо се получи така?Трябва ли да предприма нещо ?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: След смяна на термостат - показание на температурата
Мнениеот rosen79 » Пет 14 авг 2009 20:08
Ми да,колега,трябва.Да си замериш истиската температура,за твое успокоение,и да си караш колата без да се хвърляш в излишни филми.Онзи ден до като си тествах колата с ВАГ-КОМ,забелязах,че температурата на компа е 94,5 градуса,а стрелката показваше 90.Та не вярвай много на стрелката.Щом ти се пуска перката това е добре.ако ти се пуска при работа на място,това е нормално в тез жеги. :beer
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пет 14 авг 2009 21:29
Колега на термостата трябва да пише какви му са температурите :!: но вероятно не си погледнал :(
Колкото до "по честото включване на вентилатора" ..... това едва ли е от смяната на термостата, тъй като на радиатора трябва да имаш датчик който да ти включва вентилатора
... :deal ... :screwy ...
Сега според мен намери един термометър, замери евенруално каква е разликата между температурите т.е. това което отчита прибора и температурата при която отваря термостата --- за сведение-- и си карай с този термостат ако не превишават много температурите , най вече да отваря на мнoгo висока температура :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 14 авг 2009 21:45
При мен на пасата датчика е 92* първа степен и на толкова на таблото се включва. На голфа е 92* първа степен и се включва малко след средата на уреда.
koew
Мнениеот koew » Нед 16 авг 2009 9:16
При мен с новия термостат : отваря 93; затваря 85 :012:
измерено с термометър :applause:
на прибора на таблото стрелката е малко след първата черта след плътния сектор :) , на втората черта включва първа степен на вентилатора
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 16 авг 2009 17:05
Перката се включва по-често, защото термостата ,който си взел отваря по-късно. или е фейк, или не ти показва вярно температурата
kara
Мнениеот kara » Пон 17 авг 2009 21:07
Момчетата от сервиза смениха отново термостата с друг. По каталог и този отваря на 87 градуса. Колата се държи по същият начин- т.е стрелката стои пак малко по в дясно от средата и се влючва и изключва перката начесто. Според тях може би нещо има в радиатора и би трябвало да го сменя и него.... Но защо тогава при стария си термостат си успяваше да охлади нормално, а и перката се включваше доста по рядко...
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 17 авг 2009 21:15
Колега с чисто нов ли ти смениха стария термостат?Ако е така би трябвало да не вкл толкова на често, варианта е мн бьрзо да се е сдухал ,или да си е менте и като нов поне според мен,ако си сигурен че датчика на перката ти е наред,ако се чудиш свали го,направи му две малки дупчици и виж как ще е температурата после ако мн пада лесно ще сложищ някое болтче,лесно ли му се натиска пружината на тоя новия ,да не са ти сложили от тия за транспортерите
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 17 авг 2009 21:28
HEARTLESS написа:Колега с чисто нов ли ти смениха стария термостат?Ако е така би трябвало да не вкл толкова на често, варианта е мн бьрзо да се е сдухал ,или да си е менте и като нов поне според мен,ако си сигурен че датчика на перката ти е наред,ако се чудиш свали го,направи му две малки дупчици и виж как ще е температурата после ако мн пада лесно ще сложищ някое болтче,лесно ли му се натиска пружината на тоя новия ,да не са ти сложили от тия за транспортерите
:shock Що направо не го махне,а?Колега,чета и не вярвам на ушите си,какво чета.Ква е файдата от термостата като го пробие,би ли обяснил и на нас?Поне като не знаеш какво пишеш не дей да подвеждаш колегата,че нарушаваш правилата от всякъде.Да дупчел термостата.....Мааааааааайкоооооооооооо.
Към колегата с проблема.Както ти казах по-рано замери си истинската температура.Пробвай и с друг датчик за перката от някой друг с същата кола.Ако с неговия датчик има промяна в честотата на пускане на перката,сменявай го.Не вярвай на 100% на показанията не уредите,почти винаги има отклонения.И да не вземеш да дупчиш термостата!!! :screwy
ПП.Не каза кога ти се пуска перката често.В движение или когато работи на място.
kara
Мнениеот kara » Пет 21 авг 2009 10:14
Благодаря на всички за мненията. Сега стрелката за температурата на водата стои почти на средата (съвсем леко в дясно). Може би вече термостата да се е "разработил" - на него пишеше, че се включва на 87 градуса. Перката се включва често на място - в задръстванията.
gambino
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 8:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот gambino » Пет 21 авг 2009 12:31
преди два месеца и аз сменях термостат
и сега с новия стелката е точно кадето е и твоята
една идея в дясно и не мърда от там независимо от това дали е в задръстване или
извъградско. Убеден съм че това е правилното положение.
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Пет 21 авг 2009 13:08
kara написа: Перката се включва често на място - в задръстванията.
ето защо се вкл'чва перката често в тея жеги е нормално да става така не се притесняваи всичко е нормално . аз забелязах че като карам и аз и брата колата в града загрява и се включва перката често . държи около 90-те градуса . ще видиш че като се захлади малко няма да се включва толкова често . аиде и със здравве да си караш колицата и недей да вярваш на колегата дето ти каза да си дупнеш термостата .след тази манипулация за нищо няма да става .
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 22 авг 2009 19:40
gambino написа:преди два месеца и аз сменях термостат
И при мен след смяна на термостата седи леко в дясно...сменях и датчика за температурата на таблото и пак така си седи.Мерих си температурата на антифриза и си е 90градуса :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
