1.9D,AEF трудно пали загрял след престой
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 17 авг 2009 23:44
Здравейте колеги, имам Фелиция 99г., 1.9D. Проблема ми е такъв, че трудно пали при загрял двг след известен престой-около 30мин. Стартера се скъсва да върти, лампата за свещите не ми свети и след около 5,6 секунди пали-пък и повече, и доста изпушва на синьо. Това съм забелязъл, че го прави най-вече през горещи дни. Студена няма проблем. След като угасне лампата на свещите пали от раз! Замислям се да не е помпа или пък дюзите, но пък тях през зимата ги качваха на стенд и всичко си беше ок. Сменях на скоро Стоп-клапана на помпата,че протече и забелязах, че има нещо като стружки отдолу по гумичката. Да ли помпата има някакво износване?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: 1.9D,AEF трудно пали загрял след престой
Мнениеот Dizel_fen » Вто 18 авг 2009 16:59
От нафтовата помпа е! Ти пишеш че са ти я центровали-никога не може една нафтова помпа да се настрои заводски! Или има предверение ,или закъснение.В твоя случай е закъснение,с което маисторите са си вързали гащите,защото ако ти бяха пуснали предверение щеше да почне да придърпва колата в ниските обороти! В случая един гумен маркуч на помпата от топлината се разширява и количеството гориво е малко за да запали.Като истине помпата,съответно и маркуча истива и се стеснява,и налягането на нафтата се повишава.Студена пали от раз -нали? И аз имах същият проблем,смених си акумолатора и профилактика на стартера-сега пали добре ,но това е временно решение.Даже сутрин не ми включва подгревните свещи и паля от ряз.Мотора е AEF с ГНП Lukas-голям каприз е тая пущина да знаеш,скъса ми нервите :077:
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 18 авг 2009 19:50
Да колега и аз това съм чувал за тия помпи Лукас. Аз съм със същата и ако излезе възможност да я сменя с Бош няма да се замисля. Колкото до центровката е добре щото аз нея не съм я барал само дюзите. Иначе върви добре.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 19 авг 2009 14:09
И аз карам поло с мотор 1.9 дизел и код AEF , помпата ми също е лукас . Та и аз имах проблем с топлото палене понеже когато температурата на антифриза е над 70 градуса не се включват подгревните свещи . След като си смених температурния датчик се оправи и сега топла без подгряване пали без проблем .
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 19 авг 2009 19:16
колега този датчик го смених пролетта, че протече от него антифриз. след това нямах проблем. ама като се позатопли особенно сега в тия жеги, направо ужас.
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Чет 20 авг 2009 14:42
Този датчик командва подгревните свещи,ако е топъл антифриза те не подгряват и обратното.Но няма проблем и без да подгряват свещите рано сутрин да пали!При мен поне е така-много рядко подгряват!За зимата незнам карам дизел от 3 месеца!
Иди си направи профилактика на помпата и ще се оправи паленето!
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Пон 24 авг 2009 13:21
При мен се оправи след ремонт на стартер - бендикса леко изтървал доколкото разбрах. От качеството на акумулатора също зависи
