Бушон 16 на Пасат Б3
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Бушон 16 на Пасат Б3
Мнениеот Pav3l » Пет 21 авг 2009 18:52
В най-лошия случай трябва да ти зарежда (при запалена кола разбира се) 13,8 волта. Всичко под това напрежение е недостатъчно! Ако мериш 12.5 напрежение на акумунлатора при загасен автомобил - това си е нормално, но на запален двигател... 12.5 при работещ двигател не е зареждане!
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Съб 22 авг 2009 23:15
Темата е стара но имам опит с този бушон. Колата едва ме докара от морето... И все пак ме остави в моя град. Късмет! Та моя 16-ти бушон гореше от това, че една снадка ми се бе оголила и опряна на желязо и от там късо. Откакто я оправих тая снадка проблем не съм имал.
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Нед 23 авг 2009 8:45
Пич,смени си релето на динамото и ще почне да ти зарежда на 14.2. И при мене беше на 12.6 като си замервах,след като си смених реленцето и започна да си зарежда на 14.2 . Надявам се да съм ти помогнал :) успех
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 24 авг 2009 17:05
Той колегата целия генератор е сменил, доколкото разбрах, не само релето...
svinyu
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 0:52
Местоположение: Германия
Мнениеот svinyu » Сря 26 авг 2009 9:11
Така е,смених го целият.Сега напрежението е 13,36 на фарове и всичко си работи нормално,незнам какво още да го човъркам,след като всичко си е ок.Оставил съм го така
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пет 01 юни 2012 23:53
И така, пиша тук за да не отварям нова тема.
Проблемът е изгоря ми един бушон в момента не мога да се сетя кой (ще проверя) и сега не ми работят клаксона, електронния часовник на таблото, плафона, запалката и централното. Като се опитах да сложа нов бушон, ми изхвърли искра. Къде може да е проблемът? :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 02 юни 2012 6:54
клаксона може да е окъсил,изключи му буксата и сложи бушона тогава.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 03 юни 2012 8:28
bobcho написа:Търси проблема по таблото.Когато диода за индикация на алтернатора е изгорял няма зареждане на празен ход (през него минава възбуждането на алтернатора).Иначе бушон 16 е и за бордовия компютър (не за ECU ).
Това мисля не е вярно, моя диод е изгорял от години. Не зарежда при първоначално запалване, но след като се форсира мотора всичко е ок. А и човека казва че е забелязал че не зарежда .. предполагам именно от индикацията.
