Въпрос за мълнии...
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Въпрос за мълнии...
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 12:57
rosen79 написа:Чул съм,че колкото е по-малка водната площ толкова е по-опасно.Та по тая логика мократа въдица е по-опасна от колкото ако си в голям язовир и мълнията падне в средата на язовира.
това е така и не е така....
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 13:03
хора.... спрете малко да обощим, че се отплесваме...
1 постановка. Имаме сухо време, но с гръмотевици. Може ли гръм да удари въдица направена от изолатор ?
2 постановка. същото, но влажен изолатор. ще привлече ли мълния върху себе си ?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 13:08
Постановка1:Да може.Самата пръчка може да е изолатор,но има и метални части по нея.Макара,шпула,водачи,захващащите елементи на макарата.
Постановка2:Да може всички неща от постановка 1 плюс вода.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 25 авг 2009 13:17
всеки предмет поставен под достатъчно напрежение става проводник. след като една светкавица преминава 20км от облака до земята, а пробивното напрежение на въздуха е 20000кВ/м, преценете сами какво би се случило с въдица.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 13:17
rosen79 написа:Постановка1:Да може.Самата пръчка може да е изолатор,но има и метални части по нея.Макара,шпула,водачи,захващащите елементи на макарата.
бах мааму :shock
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Мнениеот dermeister » Вто 25 авг 2009 13:22
А защо през цялото време смятаме само вероятността да удари въдицата, като самото човешко тяло си е доста примамливо? :012:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 авг 2009 13:26
Само да обобщя: Няй-голяма роля играе напрежението, което при мълниите може да достигне милиони волтове. Всеки един изолатор има една характеристика напрежение на пробив или напрежение при, което изолатора вече не е изолатор а пропуска електрически ток. Поради високото си съпротивление при протичането на ток се отделя топлина изолатора се нагрява и в най-общия случай овъглява. Какво вече знаем въглена е чист въглерод, който е проводник. Както виждате се получава верижна реакция. Когато съответния материал е мокър необходимото напрежение за да се получи пробив става още по малко.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 13:28
dermeister написа:А защо през цялото време смятаме само вероятността да удари въдицата, като самото човешко тяло си е доста примамливо? :012:
защото в конкретния казус това ме интересува... гръм може да ме удари навсякъд еи по всяко време. мен ме интересува колко по-опасно става като хвана въдицата в ръка...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 13:29
Aз имам едно правило като ходя на риба.
Избирам си място,където няма кабели над мен и около мен.Почне ли да присвтва вадя пръчките и влизам в колата.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 13:29
radi_nrj написа:
аха, сега вече ми стана малко по-ясно :да: :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 авг 2009 15:49
Наличието или не на високо напрежение в трафопостовете се проверява с така наречения високоволтов прът. Това представлява прът, дълъг около 3 метра с метален накрайник на върха му. Направен е от стъклопласт.
Когато се приближи до първичната част на трафопоста (говорим за 20 000 волта) започва да се чува свистене м/у захранващите шини и металната част на пръта.
Задължително пръта редовно се почиства със спирт, за да няма замърсявания и влага.
Това- относно сухата въдица: Мълнията би педпочела да прасне някое дърво наоколо или електрически стълб, а не шарана (независимо от коя страна на въдицата се намира mhihi )
Сега за мокрото: По високоволтовите далекопроводи напрежението си е баячка ;) Горе-долу като при мълнията.
При тях се наблюдава едно много интересно явление- тока тече по повърхноста, а не във проводника!!!
Точно по тази причина и кабелите на далекопроводите се правят от желязо, което е само помеднено!
Така, че- мокро ли е влакното или пръчката- отнесла те е мълнията като бръмбър- сламка и шаран- развързан червей!
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 15:58
т.е ако е сухо, стъклопласта е сравнително сигурен ?!
а на мокро, ако да кажем има само капки по въдицата, с гумени ботуши сме и държим въдицата за гумената й дръжка какво ще стане ? може ли да ме тресне ? важно е да поясня, че става въпрос за среда в която ние и въдицата ни не е най-високата точка.... има дървета, стълбове и т.н....
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Вто 25 авг 2009 17:32
Колега, тъй като физиката работи с експерименти - предлгам ти следното:
Експеримент 1 - мокра пръчка, мълния и ти в единия край на пръчката
Ако оцеллеш след първия експеримент, опиши резултатите и премини към
Експеримент 2 - същщото със суха пръчка.
Експериментите се провеждат на мястото, дето така подробно си го описал.
Чакаме опитните резултати тук във форума!
Усспех! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Последна промяна от Aneto на Вто 25 авг 2009 17:35, променено общо 1 път.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 25 авг 2009 17:35
Aneto написа:Колега, тъй като физиката работи с експерименти - предлгам ти следното:
Усспех!
ако оцелея обаче, ти какво ще направиш за мен ?
*едит : компа на който съм е със скапан флаш плеър и немога да слагам емотикони, иначе щях да сложа човечето дето се залива от смях :)
Aneto
Мнениеот Aneto » Вто 25 авг 2009 17:36
Ludia написа:ако оцелея обаче, ти какво ще направиш за мен ?
като дипломиран физик ще се подпиша на протокола от експеримента, след като се уверя, че е проведен правилно :D :D :D
