Забелязах от 2-3 седмици като включа двигателя и в същата секунда оборотите се вдигат до към 2000 и веднага пак си падат до 7-800. На студен двигател като че ли не го прави толкова, по-скоро след кратко спиране. Иначе оборотите са стабилни, разхода е нормален, и никакви други оплаквания в тази посока нямам да чукна на дърво.
Не ми изглежда съвсем нормално, дали е признак за някакъв проблем?
Г4 1.6 16V
Вдигане на оборотите при стартиране на двигателя - Г4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Вдигане на оборотите при стартиране на двигателя - Г4
Хехе, братчеде.... ще се консултираме с тебе ми се струва за AZD
И при мен е така, споко
Вдига до някъде в първия момент и веднага падат на нормалните. Използвам да те питам - колко точно ти е разхода в спряло положение при напълно загрят двигател?
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Нямам пълния дисплей на таблото и не ми показва информация за външна температура и моментен разход. За извънградско съм засичал ~5.9 с пуснат климатик ако това ти помага
Последна промяна от maxpayne на Сря 26 авг 2009 16:57, променено общо 1 път.
- Haralampi
Аа, ясно. Ок, да, пак е ориентир. Мерси.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
При ТДИ-тата това е симптом на температурен датчик
Също така се изфорсирва сама и след това се оправя
- maxpayne
Dorian написа:При ТДИ-тата това е симптом на температурен датчик![]()
А бе знаеш ли че може и да си на прав път - пак напоследък, понякога както си стои стрелката на 88-90 градуса и изведнъж падне до най-ляво. Прави го съвсем случайно, връзка не мога да хвана. Предполагам говориш за датчика, дето отива към таблото и компютъра, а не онзи на самия радиатор, нали? То и трети датчик мисля има някъде.
На второ четене - датчика не би ли трябвало или да работи или не? Малко странно ми се вижда да работи понякога.
Последна промяна от maxpayne на Сря 26 авг 2009 18:37, променено общо 1 път.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Без причина и на @morfei1 му бягаше така стрелката на температурата на TDI-то и се оказа точно температурния датчик.
- Dorian
- Двигател: AHF
Е щом и стрелката ти пада рязко,значи сигура е температурния датчик
- maxpayne
Dorian написа:Е щом и стрелката ти пада рязко,значи сигура е температурния датчик
кой от всичките според теб? Предполагам този към таблото и компютъра визираш?
- Dorian
- Двигател: AHF
Да,той трябва да е
