Вдигане на оборотите при стартиране на двигателя - Г4
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 25 авг 2009 23:41
Забелязах от 2-3 седмици като включа двигателя и в същата секунда оборотите се вдигат до към 2000 и веднага пак си падат до 7-800. На студен двигател като че ли не го прави толкова, по-скоро след кратко спиране. Иначе оборотите са стабилни, разхода е нормален, и никакви други оплаквания в тази посока нямам да чукна на дърво.
Не ми изглежда съвсем нормално, дали е признак за някакъв проблем?
Г4 1.6 16V
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Вдигане на оборотите при стартиране на двигателя - Г4
Мнениеот Haralampi » Сря 26 авг 2009 0:50
Хехе, братчеде.... ще се консултираме с тебе ми се струва за AZD :)))
И при мен е така, споко :)
Вдига до някъде в първия момент и веднага падат на нормалните. Използвам да те питам - колко точно ти е разхода в спряло положение при напълно загрят двигател?
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 26 авг 2009 9:08
Нямам пълния дисплей на таблото и не ми показва информация за външна температура и моментен разход. За извънградско съм засичал ~5.9 с пуснат климатик ако това ти помага
Последна промяна от maxpayne на Сря 26 авг 2009 16:57, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 26 авг 2009 9:42
Аа, ясно. Ок, да, пак е ориентир. Мерси.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 26 авг 2009 15:44
При ТДИ-тата това е симптом на температурен датчик :idea:
Също така се изфорсирва сама и след това се оправя
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 26 авг 2009 16:35
Dorian написа:При ТДИ-тата това е симптом на температурен датчик :idea:
А бе знаеш ли че може и да си на прав път - пак напоследък, понякога както си стои стрелката на 88-90 градуса и изведнъж падне до най-ляво. Прави го съвсем случайно, връзка не мога да хвана. Предполагам говориш за датчика, дето отива към таблото и компютъра, а не онзи на самия радиатор, нали? То и трети датчик мисля има някъде.
На второ четене - датчика не би ли трябвало или да работи или не? Малко странно ми се вижда да работи понякога.
Последна промяна от maxpayne на Сря 26 авг 2009 18:37, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 26 авг 2009 16:42
Без причина и на @morfei1 му бягаше така стрелката на температурата на TDI-то и се оказа точно температурния датчик.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 26 авг 2009 20:57
Е щом и стрелката ти пада рязко,значи сигура е температурния датчик
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 26 авг 2009 21:21
Dorian написа:Е щом и стрелката ти пада рязко,значи сигура е температурния датчик
кой от всичките според теб? Предполагам този към таблото и компютъра визираш?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 26 авг 2009 21:28
Да,той трябва да е
