Проблем след подаване на ток от друга кола
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблем след подаване на ток от друга кола
Мнениеот L&R » Сря 26 авг 2009 19:57
kris11 написа:Да и добре са те оскубали ,Релето може да се намери от 8-20 лв зависи от кой магазин , а и за смяна са ти взели много. Норматива е за лек автомобил 25 лв на час за товарен бус тип Ивеко 35-40 лв.
Да кучета бол, НО за бош цените са 40+лв. за реле регулатори
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Сря 26 авг 2009 21:08
kris11 написа:
cosmo написа:Оказа се само реле, диодите били ок, нямало пробити. И изражението в цифри: 85 лева реле и 40 лева монтаж демонтаж :beer
Ами сигурно си прав за релето, защото доколкото разбрах са сложили unipoint, марка която не съм чувал. Колкото до смяната ми казаха че доста трудно са го свалили, защото алтернатора е между помпата за хидравликата и компресора на климатика и цял ден седя колата в сервиза. То ако беше на достъпно място аз сам щях да си го сваля и да го занеса на ремонт, ама като нямам канал и време не ми остана друг избор. Между другото този който ми ремонтира алтернатора ми предложи чисто нов за 215 лева.Каза бил Бош и ги правили в Елхово :lol: с книжка и една година гаранция. Ама не ми се чакаше още един ден и ми се стори доста подозрително.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 26 авг 2009 21:23
не си прав!за колко мислиш че се сваля и се отваря генератора?за 10минути?имаш 4поне 40 минути сваляне+още толкова качване,и 1 час ремонт!А риска да скъсаш някой от от изводите на статора?мисля,че дори е минал доста тънко.тази процедура при нас си е 80 лева.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 авг 2009 21:54
poni написа:не си прав!за колко мислиш че се сваля и се отваря генератора?за 10минути?имаш 4поне 40 минути сваляне+още толкова качване,и 1 час ремонт!А риска да скъсаш някой от от изводите на статора?мисля,че дори е минал доста тънко.тази процедура при нас си е 80 лева.
Koлега нещо не си в час. За смяна на реле регулатор не се разглобява алтернатор, камо ли да скъсаш извод на статора. релето е закрепено с 2 болта за алтернатора и има 1 предпазен кожух с 3 болт/или гайки.
Разбирам да са разглобявали алтернатор, да са вадили прека и ремъчна шайба, заден капак , преден капак ,да са вадили диоден блок - че чак да са бърникали изводи на статора , а и те са си дебели 1,3-1,4 мм тел и не се къса лесно
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 авг 2009 21:58
L&R написа:
да бе а сигурно още Бош си прави и тези елементарни регулатори. Всичко е изнесено отдавна и се чудя защо още ги боядисват в черно корпусите а не в жълто :drunk :drunk
Щом ри гарван а са по 6-7 лв , а на места в града по 8-12 лв -даже и при "Франсизкуп" за какво говори произхода .
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 26 авг 2009 22:14
Крис бъркаш нещо регулаторите се правят в Испания, но дори и в Китай да е всичко е наред. Францизкуп ще сменяваш четки на 10 000 км не ми се спори повече, НО регулатор оригинален не струва 10 лв.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 26 авг 2009 22:17
Еееее колко мъка има по тоя свят....................!
8-12 лв..... са релетата в зависимост от марката....за труд 20-25 лв....пък и всеки средностатистически идиот може да си го смени сам...!
poni
Мнениеот poni » Чет 27 авг 2009 20:07
kris11 написа:
да,за смяна на релето не се разглобява,дори ако искаш може и да не го сваляш!ама това си като си правим нашите коли.а я погледни от страната на този,който го прави:как ще дадеш гаранция,че всичко е ок,ако дори не си го погледнал?нали утре клиента ще дойде и ще каже:ми пак същото-не зарежда.за цената на релето:май говориш за голф-2.за г-4 много голяма част от генераторите са валео.мого да кажа,че досега не е идвал такъв голф със генератор бош при нас.пасат е идвал,но голф не.релето наистина е скъпо.тези 6-10 лева ги оставете за коли от миналия век.в зависимост от модела и ампеража релето почва от около 28лева до 220 за пежо партнер.при валео всичко е сглобено без запояване-тоест за да изкараш релето трябва да отрежеш няколко шини които са захванати към диодния блок.няма начин да замериш диодния блок и статора без да ги разделиш един от друг.връзката статор-диоден блок също е със заварка.за да ги разделиш режеш изходите от блока.и не дай си боже се скъса от там откъдето не трябва.
cosmo
Мнениеот cosmo » Чет 27 авг 2009 22:08
да, така е, разделят се за да се замерят и си е доста играчка.
@poni: ето това е задния капак на алтернатора,бош е, снимах го заради парт номера,да го намеря по лесно ако се повреди отново, и може да е в полза на някой колега със същия мотор.
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Чет 27 авг 2009 23:47
Искам да отбележа,че Poni като че ли е най-прав от всички ( не искам да обиждам никого) но аз се занимавам с ел ремонти и да вземеш 40 лв за монтаж и демонтаж на алтернатор който е заврян в ....... ,след което замерване,ходене и доставка на частта,монтаж.... цялата операция е не по-малко от 3 часа,а какъв е труда? - не е като да си седиш в фиса под климатика.Но стига спам по темата,мога да кажа на момчето само че тези 40 лв труд са дори малко,но спокойно - сервиза си ги взима от частта.ако дори са ти показали фактура или касова бележка че струва толкова - не вярвай - сервиза като фирма ползва 30 процента отстъпка,което в твоя случай е около 30 лв.,така че ти си си платил електронния регулатор и сервиза си е взел реалната заработка,радвай се че някой не се е полакомил да си прибере и отстъпката като ти обяви 80 труд и 90 (закръглено) част.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 27 авг 2009 23:52
Niki_D написа:Искам да отбележа,че Poni като че ли е най-прав от всички ( не искам да обиждам никого) но аз се занимавам с ел ремонти и да вземеш 40 лв за монтаж и демонтаж на алтернатор който е заврян в ....... ,след което замерване,ходене и доставка на частта,монтаж.... цялата операция е не по-малко от 3 часа,а какъв е труда? - не е като да си седиш в фиса под климатика.Но стига спам по темата,мога да кажа на момчето само че тези 40 лв труд са дори малко,но спокойно - сервиза си ги взима от частта.ако дори са ти показали фактура или касова бележка че струва толкова - не вярвай - сервиза като фирма ползва 30 процента отстъпка,което в твоя случай е около 30 лв.,така че ти си си платил електронния регулатор и сервиза си е взел реалната заработка,радвай се че някой не се е полакомил да си прибере и отстъпката като ти обяви 80 труд и 90 (закръглено) част.
по твоята логика общака на строежа тр. да взима поне 150-200лв надник на ден.. откакто са спряли да преподават Маркс, всички са забравили реалната стойност на труда.
poni
Мнениеот poni » Пет 28 авг 2009 19:17
vw_golf_4_tdi написа:
общака н а строежа си е общак на строежа.той не мисли за калпавите части в магазина,за патенти,осигуровки,наем на помещението,иструмент,охрана на труда,пожарна безопасност и кой знае още какви други обирджии.днес ако дойдат две такива коли и им вземеш по 30-40 лева не можеш да си покриеш разходите.
cosmo
Мнениеот cosmo » Пет 28 авг 2009 23:00
така е, но всичко е много относително. Ако дойдат 2 коли като моята за един ден определено ще си на загуба. Обаче в сервиза имаха 2 канала и докато моята кола беше вътре, за 2 часа влезе и излезе едно Х5 и му взеха 520 лева да му сменят масло + филтри. После влезе някакъв да му трият някакви гешки и да му направят диагностика, после на форд сменяха накрайник и така. Така че от мен ако са изгубили нещо то това е повече време отколкото пари :)
