Б4 комби 95 година, не пали на слънце или загрял
След като го напече слънцето или загрее, не иска да пали. Някой знае ли каква е причината.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Фолксваген 95 година
Маджо, батко, през далечната '95 г. бас държа, че са произведени поне 4-5 000 пассата!
Дай код на мотора, с какво гориво си и въобще- всичко, което се сетиш!
Не съм сигурен дали марката на гумите ще е необходима информация, но при всички случаи няма да навреди
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
radotom написа:Маджо, батко, през далечната '95 г. бас държа, че са произведени поне 4-5 000 пассата!![]()
Ха...то пише само VW...откъде си сигурен,че е Пасат дори
Иначе да - код на двигателя,Пасат ли е,Голф ли е,какво е? Ако си сменял нещо какво и защо?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
zfa159 написа:Ха...то пише само VW...откъде си сигурен,че е Пасат дори
Е, да предположим, че е Пасат, понеже е в раздела за Пасат...
И май пак сме с боба и картите в ръка, да му гледаме и да го познаем какъв е проблема.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Madjo78 написа:След като го напече слънцето или загрее, не иска да пали. Някой знае ли каква е причината.
Контактен клеморед.Сърбал съм я тази чорба
Извинявам се че пропуснах информацията.
Пасат - 1.9TDI, 95г., комби, не съм сменял нищо досега, кода на мотора не знам къде да го търся,
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Първите букви от номера на двигателя в големия талон.
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
Re: Б4 комби 95 година, не пали на слънце или загрял
Този проблем обикновено е от помпата,като е загрял охлади помпата като я полееш със вода ,ако запали,значи е от нея..Отиди при майстор има възможност да я натегне малко ,прави се с един с един Г-образен ключ,ако не стане търси някоя на старо,защото елемнта който се подменя е доста скъпичък..
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Тоя майстор дето натяга главите на помпите е феномен!
Едва ли слънцето нагрява помпата освен ако колата е без преден капак и слънцето около тях грее като за световното!
Goldbergrz
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 19:47
- Местоположение: Разград
имах абсолютно същия проблем до преди 2 седмици
смъкваш имобилайзера(една малка гадна платка), почистваш конектори и секви други глупости, слагаш и проблема е решен - поне при мен така се оправи
- RADO 8463
- Регистриран на: Чет 12 апр 2007 7:25
- Местоположение: Смолян
Goldbergrz написа:имах абсолютно същия проблем до преди 2 седмици
И при мен точно така се получаваше от имобилайзера!!!
