Б4 комби 95 година, не пали на слънце или загрял
Madjo78
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 18:38
Местоположение: bg
Мнениеот Madjo78 » Сря 26 авг 2009 19:29
След като го напече слънцето или загрее, не иска да пали. Някой знае ли каква е причината.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Фолксваген 95 година
Мнениеот radotom » Сря 26 авг 2009 21:22
Маджо, батко, през далечната '95 г. бас държа, че са произведени поне 4-5 000 пассата! :banghead:
Дай код на мотора, с какво гориво си и въобще- всичко, което се сетиш!
Не съм сигурен дали марката на гумите ще е необходима информация, но при всички случаи няма да навреди ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 авг 2009 21:36
radotom написа:Маджо, батко, през далечната '95 г. бас държа, че са произведени поне 4-5 000 пассата! :banghead:
Ха...то пише само VW...откъде си сигурен,че е Пасат дори ;)
Иначе да - код на двигателя,Пасат ли е,Голф ли е,какво е? Ако си сменял нещо какво и защо?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 26 авг 2009 21:42
zfa159 написа:Ха...то пише само VW...откъде си сигурен,че е Пасат дори ;)
Е, да предположим, че е Пасат, понеже е в раздела за Пасат...
И май пак сме с боба и картите в ръка, да му гледаме и да го познаем какъв е проблема.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 26 авг 2009 22:16
Madjo78 написа:След като го напече слънцето или загрее, не иска да пали. Някой знае ли каква е причината.
Контактен клеморед.Сърбал съм я тази чорба :deal
Madjo78
Местоположение: bg
Мнениеот Madjo78 » Чет 27 авг 2009 7:14
Извинявам се че пропуснах информацията.
Пасат - 1.9TDI, 95г., комби, не съм сменял нищо досега, кода на мотора не знам къде да го търся,
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 авг 2009 7:55
Първите букви от номера на двигателя в големия талон.
dinko_mm
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
Местоположение: St.zagora
Re: Б4 комби 95 година, не пали на слънце или загрял
Мнениеот dinko_mm » Чет 27 авг 2009 10:42
Този проблем обикновено е от помпата,като е загрял охлади помпата като я полееш със вода ,ако запали,значи е от нея..Отиди при майстор има възможност да я натегне малко ,прави се с един с един Г-образен ключ,ако не стане търси някоя на старо,защото елемнта който се подменя е доста скъпичък..
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 27 авг 2009 19:21
Тоя майстор дето натяга главите на помпите е феномен! :screwy
Едва ли слънцето нагрява помпата освен ако колата е без преден капак и слънцето около тях грее като за световното! mhihi
Goldbergrz
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот Goldbergrz » Пет 28 авг 2009 11:08
имах абсолютно същия проблем до преди 2 седмици
смъкваш имобилайзера(една малка гадна платка), почистваш конектори и секви други глупости, слагаш и проблема е решен - поне при мен така се оправи
RADO 8463
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 7:25
Мнениеот RADO 8463 » Пет 28 авг 2009 14:46
Goldbergrz написа:имах абсолютно същия проблем до преди 2 седмици
И при мен точно така се получаваше от имобилайзера!!! :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: krassio, televes и 54 госта
