Климатика на Пасат Б3
DsGnR
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 18:23
Мнениеот DsGnR » Пет 28 авг 2009 0:09
Здравейте колеги вярвам. че веднага можете да ми дадете отговор и се чудя моя климатик работи с фреон Р12 какво ще стане ако го заредя с Р134 или Р136,защото както знаете Р12 е много опасен а и го намерих на много малко места, но все пак намерих :D :D :D ...Дали ще ми работи с по новите фреони?Благодаря колеги!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Климатика на Пасат Б3
Мнениеот Winner25 » Пет 28 авг 2009 0:16
R134a е заместителя на R12. Мисля че трябва да се смени маслото и накрайниците за пълнене :)
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 28 авг 2009 8:49
Трябваше да се сменят някви работи....когато аз питах за моя майстора ми каза че преминаването към новия фреон ще ми струва 120-130лв.
Виж тук: viewtopic.php?f=6&t=154381&p=1843701#p1843701
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 28 авг 2009 23:22
Два варианта :
->ако се прави като хората :
- навиват се за постоянно нови дюзи за фреон R134 (заместителя на 12-ката) - цената им е 40лв за двете заедно.
- сменя се дехидратора (филтъра за влага на системата) с такъв за фреон 134 - цената му е около 70-тина лв за Пасат В3 и около 30 за смяната му.
- налива се новия фреон (системата събира около 900-1000г 12-ка,което прави около 800-900 134-ка) - 80-90лв
->ако се прави нискобюджетно :
- навиват се временно дюзи само за зареждане на фреона и се зарежда със необходимото количество 134 (800-900г) - 80-90лв.
- като допълнение за + още 40лв си остава монтажа на дюзите,което си е силно препоръчително от диагностична гледна точка занапред.
Правил съм и двата варианта (и на Голф и на Пасат) и няма проблеми,но все пак рисковете при вариант 2 са :
- трудно се обслужва после понеже няма дюзи и при всяка една дори диагностика трябва да се слагат временно дюзи (а не всички колеги имат).
- дехидратора за 12 и за 134 не е еднакъв и това крие рискове за компресора (ралзичните налягания на работа).Също така дехидратора съдържа огромна част от маслото в системата,което за 12 е минерално а за 134 синтетично....и като смесиш двете става боза.
Важно е да се знае,че истинската смяна или наречения "retrofit" изисква смяна и на маркучите и всички О-пръстени (гумички) по системата понеже фреона и новото масло са по-агресивни от стария и разказват играта на маркучите и гумичките...ама това се случва средно за 3-4 години след смяната на фреона.
По повод дали ще работи - да,работи перфектно и няма грижи и с двата варианта (с втория просто не е ясно до кога точно).Прави си спокойно 6-7 градуса в купето :)
Успех!
dinko_mm
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
Местоположение: St.zagora
Мнениеот dinko_mm » Съб 29 авг 2009 20:30
Ако си намерил R12 зареждай с него какво не му харесваш,а иначе с накрайници и зареждане с R 134 доре долу толкова..ама е добре и да смениш филтъра :да:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 29 авг 2009 20:43
Пропуснал си и ТРВ-то Zfa, и то е различно за двата фреона, а според мен (от личен опит) има разлика като се сложи каквото трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
