лампа за маслото/налягане
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 10:08
като запалите сутрин колите трябва да са с изстинали двг, примигва ли ви 2-3 пъти лампата за маслото или гасне веднага като запали.......мисля си че преди време ми гаснеше веднага, а сега примигва 2-3 и тогава гасне, като е топла колата, съответно маслото е по-рядко няма проблем
нещо май с това гъсто масло 15W40 не случих.....
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Чет 24 юни 2004 10:10
Тц, не примигва, задържа за около 2 секунди и угасва. И аз съм с таквоз гъсто масло, ама не ми прави проблеми... маслото е Aral
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Чет 24 юни 2004 10:11
много вероятно датчика ти е заминал - те са два за ниско и високо налягане - на глава и на масления филтър (поне при мен) и заедно струват 15 лв - смени ги лесно е
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 10:13
warrior написа:Тц, не примигва, задържа за около 2 секунди и угасва. И аз съм с таквоз гъсто масло, ама не ми прави проблеми... маслото е Aral
не си спомням как е на г3, ако си с такъв, ама по принцип на г2 като дадеш на контакт, тя мига, а не свети постоянно, на г3 да не би да светеше постоянно?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 24 юни 2004 10:21
на 3 премигва и после свети постоянно
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 24 юни 2004 11:01
За голф 2 има значение коя година е прозиведен.
На по-старите лампата или свети или не.
На по-новите или мига или не свети изобщо.
Мойта е по-новите (90 година) и мига.
Така, че като запаля сутрин понякога мига още 1 (макс 2 пъти).
Това предполагам е защото си е такава схемата на връзване на електрониката, решило ли е че ще мигне, ще мигне и тогава ще провери дали налягането се е качило.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 24 юни 2004 11:35
Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
Ама внимавай, ако ти мига повече, щото аз около нова година така го хванах, че ми меша бензин в маслото - лампичката мигаше една-две секунди повече, преди да изгасне... А то щото маслото се било разредило от бензина и по-бавно прави налягане...
А нивото как ти е по пръчката?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 24 юни 2004 12:27
И при мен мига, нема да се плашиш. Важно е да угасва до 2-3 сек.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 12:30
turtey написа:много вероятно датчика ти е заминал - те са два за ниско и високо налягане - на глава и на масления филтър (поне при мен) и заедно струват 15 лв - смени ги лесно е
имам май само един датчик на главата, на масления филтър нема....
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 12:33
zmej написа:Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
нивото го проверявам поне веднъж седмично и не мърда нагоре-надолу, поне видимо по пръчката
а ти как реши проблема с тая мешавица бензин+масло и каква беше причината???
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 12:40
brabus написа:И при мен мига, нема да се плашиш. Важно е да угасва до 2-3 сек.
вие сте с инжекцион и се пали без газ нали...., аз ако я запаля без газ, само натискам педала на газта да затвори клапата на авт. смукач, тогава примигва, ако я запаля душмански с газ /като мускал/ няма проблем
това ме води до следните лаишки изводи:
1. датчик, както каза търтея, да си заминава
2. маслото е гъстичко 15-40, щото го прави само на студен мотор-сутрин като отивам за работа
3.просто си е така, щото и ти и други казаха че им примигва
4. сменял съм тоя датчик горе, като я купих колата, тъй като не работеше, лапмата в движение светеше, а при загасена кола и даден контакт -не-точно обратното на това, което трябва да прави
апропо, някой да знае дали моя мотор 1,3 карб, 1987, МН, има системата със зумера за ранно предупреждение при налягането на маслото
turtey
Мнениеот turtey » Чет 24 юни 2004 12:46
това за датчика е почти сигерно че заминава - било дефект на фв - кака са ми казвали разни майстори - този на струваше 5 лв - та ако те съмнява сменяй го направо
зумера е вързан за долния датчик (на масления филтър) и май нямаш
а 15w40 по това време на годината хич не е по-гъсто от другите масла
а може и лош контакт на клемата на самия датчик да е - я провери най-напред това и я зачисти
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 24 юни 2004 12:48
Pichaga написа:
Ми причината основно беше в карбуратора... Скапана регулировка, пробили мембрани...
Ти и сега вкарва малко (колкото за мирис), ама след 30-40км извънградско се оправя... Ама то това май си е вече от мотора...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 24 юни 2004 12:51
преди време имах голф 1 та тази лампа ми даваше ядове и то защото смених капака на картера :!: старият имаше някъква преграда а новия не и както си карам на ляв завой лампата светне ,ужас :shock: спирам гледам масло има лампата не свети оказа се ,че без тази преграда не се събира достатъчно масло долу и помпата не може да го метне горе.докато разбера проблема смених три датчика и 2 пъти разглобих двигателя.тъпо ама факт :?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 12:52
zmej написа:
Pichaga написа:
змей, ти с кой мотор беше аз съм МН, 55 к.с., а карба май е пиърбърг 2Е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
