Ремонт на клапан N75 на Голф 4 TDI !
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Ремонт на клапан N75 на Голф 4 TDI !
Мнениеот Luciano » Вто 01 сеп 2009 17:41
Е дано ама...
goderzi написа: :? Абсолютно същия проблем е при мен...!!!
Имах забивки и напръсках оста на клапана,
на турбото с WD40.
дано да си е сменил спрея
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 01 сеп 2009 17:45
Luciano написа:С ВД-40 ли чисти дебитомера?
е неееeee...
Кипнах малко вода с две щипки сол,
нарязах една глава лук,
после малко джоджен...
нарязан на ситно морков
и пуснах дебитомера да поври 15 минути :beer
с REINIGER 601
през 3/4 месеца :да:
Последна промяна от goderzi на Вто 01 сеп 2009 18:47, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 01 сеп 2009 18:19
Вместо да ми остроумничиш, можеше поне марката на спрея да си напишеш правилно :beer
Иначе браво за постигнатия успех.
:beer
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 01 сеп 2009 18:50
Luciano написа:Вместо да ми остроумничиш, можеше поне марката на спрея да си напишеш правилно :beer
:beer
Ами преди няколко часа написах,
че вече сме на бира...
А грешката в правописа е от текилата,
която открихме в хладилника :oops:
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Пет 07 окт 2011 20:24
Моля ви колеги нека да ми дадете снимка как точно изглежда този дебитомер Благодаря ви предваритлено :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 07 окт 2011 20:58
Konstantinov написа:Моля ви колеги нека да ми дадете снимка как точно изглежда този дебитомер Благодаря ви предваритлено :)
Ам подобно на това....
Намира ти се непосредствено след въздушния филтър, мери дебит...на въздух...струва пара...незнайно защо
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Съб 08 окт 2011 20:00
Аха мерси а може ли от него да забива на 3000 уборота :roll:
goldmaster91
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:31
Местоположение: Монтана
Мнениеот goldmaster91 » Чет 19 апр 2012 20:07
Колеги при мен самата мембранка е леко скъсана някакви съвети какво да направя
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 19 апр 2012 22:46
Нов клапан.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 26 сеп 2012 15:30
Колеги понеже виждам че разбирате от тия клапани, а и аз имам проблем с забиване до 2000 об., та да ви питам как работят. Аз ги проучих чрез тестове.
Става въпрос за АВФ-131к. Та пробвах ги аз чрез закачане на тръбичка и чрез надуване в тях и установих че между Н18 и Н75 има обща връзка, която е свързана към въздушния филтър (по схемата също е така). При загасен двигател и двата клапана затварят тази обща връзка. За какво е тази връзка ? И двата са трипътни. Съответно Н75 командва Пр. геометрия чрез другите два извода, а Н18 - ЕГР.
Когато работи мотора-
пробвах от Н75 няма нищо и е затворено при надуване с уста, а от Н18 е много слаб вакуума на ниски и с подаване на газта се овеличава вакуума там- значи едното Н75 духа (пулсира), а Н18 смуче през общият вакуум.
Това нормално ли е?
В една друга схема видях че са свързани към атмосферата(към въздушния филтър)тия вакуумчета дето не са ми ясни. И ми се струва че единия не е в ред, ама тоя дето смуче или тоя дето има пулсации на третия изхода ? :shock
Последна промяна от kossis на Съб 29 сеп 2012 13:41, променено общо 1 път.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Чет 27 сеп 2012 10:58
Колега "goderzi" , виждам че разбираш , уж......ма поне си оправи буквите на двигателя на голфа от аватара....няма как Голф4 да е с АФН ....... ;)
kossis
Мнениеот kossis » Чет 27 сеп 2012 12:03
Никой ли не е тествал тия клапани как работят точно ? :?:
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Пон 08 окт 2012 17:12
И аз трябва да правя тази процедура но да видим кога ще е. И на мен ми забива на 3000 оборота само на 5-та скорост извънградско :) Поздрави
Tora/BORA
Регистриран на: Вто 17 юли 2012 12:49
Мнениеот Tora/BORA » Нед 09 дек 2012 22:57
Да споделя и моя куриоз така да го кажа та значи и на мен ми забиваше колата и смених Н75 с нов, след това и тандем помпата понеже губеше вакуум и от там след което се оправи. След 2 месеца новия клапан започна да жужи като изгася колата и реших да върна стария клапан след което проблема се завърна. Та сега мисля да си избера един и да го разглобя и евентуално да направя един от два ако е зле. Колата е Бора AJM.
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Вто 19 фев 2013 16:13
от другия модел клапани който са квадратни някой има ли на идея как може да се разглоби?
Горе пластината с какво ли не я натисках и не помръдна дори.
Прилагам снимки
https://docs.google.com/file/d/0B1S3XYu ... sp=sharing
Ако премеря съпротивлението между крачетата на буксата на датчика ми дава 30 ома
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 24 госта
