Вероятен проблем с централно на Голф3
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Здравейте, колеги. Онзи ден си взех нова помпа за централното. Сложих я, работи си, никакъв проблем. Закачих си и алармата и оттогава нататък забелязах нещо странно-като заключа и изчакам 10-тина сек. централното пак подава сигнал за заключване.
Да не би централното да има някаква опция за допълнително заключване или нещо такова? Или пък ще да е от алармата? Моля, помогнете!
- polturgais
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Re: Вероятен проблем с централно на Голф3
наи вероятно аларма, преди да смениш моторчет как работеше , предполагам обаче че самата аларма задържа командата за заключване
- m2595
- Двигател: OM602
- hunters
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 21:42
- Местоположение: БУРГАС
И аз си мисля че ще е от алармата, неми се вярва да има опция за допълнително заключване а и не намирам смисъла в това. Алармата нещо бърка или нещо задържа или по скоро се получава дублиращ сигнал и за това тръгва наново да заключва виж как си свързал алармата прегледай връзките.
- m2595
- Двигател: OM602
Ами аз не я разкачих нацяло, само кабела към модула на алармата(кабела е с много пинове), защото ми беше на лесно място до бушониерата и това беше.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
При мен се получи същото, мисля че няма връзка с алармата. Със стария компресор заключваше по един път, сега с новия (втора употреба)
заключва след няколко секунди втори път. Четох във форума че това било нормално, но защо не го правеше със стария компресор?
- m2595
- Двигател: OM602
Колеги, не е от алармата. И без нея пак си заключва 2-ри път.
- m2595
- Двигател: OM602
Колеги, старото ми централно стоя извадено от колата близо половин година(държах го в килера
), но сега ми се налага да го сложа пак. Възможно ли е от това, че е стояло толкова време да изгори като го сложа?
), но сега ми се налага да го сложа пак. Възможно ли е от това, че е стояло толкова време да изгори като го сложа?- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Абсурд да е нормално. Според мен това или е грешно настроена опция на алармата или грешна връзка. И в двата случая е грешка на този, който я е поставял. Или може да има тя дефект, но се съмнявам.
Иначе опции колкото щеш - при старата ми имаше такава, че ако някой реши да отключи от копчетата н авратите тя автоматичн оги засмуква. И няма отваряне
- m2595
- Двигател: OM602
За малко да остана без централно!
Отворих това новото да видя дали някъде няма студена спойка(пък и от любопиство да видя в какво състояние е
). Всичко беше наред. Сглобявам го аз и го нося към колата. Свързвам и проверявам за всеки случай дали бачка. И като взе да пуши-бързо извадих буксата и маркуча и бегом към вкъщи. Отворих го пак, почистих го добре и наместих всичко, което съм пипнал. След като мина към половин час някъде го занесох пак при колата. Сложих го аз, проверявам го и, о, чудо
-все едно нищо не се е случвало
. И така си го оставих.
П.П: Не вярвам, че е от алармата, защото като и махна кабела и заключа по нормалния начин(демек с ключ) пак прави същата мизерия. Почвам да си мисля, че въздуха бяга по малко от някъде.
). Всичко беше наред. Сглобявам го аз и го нося към колата. Свързвам и проверявам за всеки случай дали бачка. И като взе да пуши-бързо извадих буксата и маркуча и бегом към вкъщи. Отворих го пак, почистих го добре и наместих всичко, което съм пипнал. След като мина към половин час някъде го занесох пак при колата. Сложих го аз, проверявам го и, о, чудо П.П: Не вярвам, че е от алармата, защото като и махна кабела и заключа по нормалния начин(демек с ключ) пак прави същата мизерия. Почвам да си мисля, че въздуха бяга по малко от някъде.
при мене като заключа с ключа се заключва колата - без аларма, като натисна копчето на алармата за заключване тогава се опитва втори път да заключи, обаче по странното е как понякога сама се отключва, дали може да има дублиращ сигнал на аларми?
emo-gar
Колеги,"двойното" заключване го имаше и при мен.Причината за него беше прекъснат кабел в маншона на задна врата.Има една "екстра" в механизма на ключалката-актуатор,има 4 жици към нея,има връзка с модула на централното.Когато всичко е наред заключва еднократно и при опит да се изтегли ръчно щифт-дърпа го обратно(някой вече описа този ефект).На по-стари голфове може и да няма тия екстри,на жена ми Г3,'92 например няма,жиците в буксата на помпата също са по-малко
- m2595
- Двигател: OM602
Така, днес направих щателна проверка на всички букси и съединения на централното и се оказа, че едно маркучле беше тръгнало да излиза. Оправих го и сега нямам проблеми.
