Всеки малко по-голям дъжд дави Голфа :( РЕШЕНО
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Нед 06 сеп 2009 21:23
Здравейте, колеги!
Става въпрос за Голф АЕК 1.6 ГТ 95'. За 3 път при по-голям дъжд се мокри нещо много бързо и колата просто изгасва. Вчера запалих карах 50м и спря веднага, а не съм минавал през локви. Днес мислех, че вече ще е суха, но и до сега не пали. Следобед успях да я запаля в движение, карах 2км, като преди това я гасих и палих на място още 2 пъти без проблем, но след това отново загасна и отново не пали. При опит за палене, стартера върти стига до 400-500 оборота, цялата кола тресе, но не запалва :banghead: :banghead: Утре ще сменя капачка, кабели и свещи, но ми се струва, че ще е нещо друго. Ако някой има някакви идеи и предложение, ще съм му благодарен да сподели. Благодаря предварително!
Последна промяна от boyan88 на Пон 07 сеп 2009 13:23, променено общо 1 път.
passat123
Re: Всеки малко по-голям дъжд дави Голфа :(
Мнениеот passat123 » Нед 06 сеп 2009 21:32
Освен за кабели не се сещам Друго !
Въпреки ,че причините могат да са други !
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Мнениеот batbla6ko » Нед 06 сеп 2009 21:44
Колега и аз имам сащия проблем направо ме е страх като вали да карам да не ме оставинякаде ГОЛФЧЕТО някои ако знае от какво може да е да СПОДЕЛИ колата е 1.6 101 коня
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 сеп 2009 21:46
Индукционната бобина...имат навика да им се пропуква миниатюрно изолацията и при влага да изчезва изцяло или частично искрата...не е нужно да минаваш през локва...влагата във въздуха стига а като караш влага и пръски колкото искаш.
Направи си експеримент и ще разбереш - палиш колата и я оставяш да работи ама в ден,когато не е толкова влажно.Взимаш едно пулверизаторче или пък канче с вода и заливаш както следва :
-бобината в предната и част..високото напрежение...ако веднага угасне или си залюлее оборотите - ясно.
-прегледай кабела от бобината до делкто - може той да е заминал.
поливаш лекичко и внимателно капачката на делкото (ама в средната и част и там,където излизат кабелите)...ако умре отново ти е ясно къде е проблема.
От кабелите към цилиндритие едва ли понеже тогава щеше да губи примерно някой цилиндър а не всичките,че да изгасне.Може да е и от свещи ама е същото като при кабелите - трябва да са се скапали поне 2 наведнъж за да имаш такъв проблем.
Наскоро правихме един такъв Голф в сервиза със същите симптоми като добавим и това,че на влага трудно палеше понякога.
Успех!
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Нед 06 сеп 2009 21:47
Провери си бобината, при мен беше от нея. Имах същите синптоми, пробваи при запален двигател да я намокриш да видиш дали ще изгасне.
Последна промяна от stoqnov_s на Нед 06 сеп 2009 22:01, променено общо 1 път.
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Нед 06 сеп 2009 21:52
На моя голф му се е случвало да изгасва но само ако вляза в голяма локва,а това явление никак не е рядко срещано по нашите красиви родни пътища :screwy Дори и при най-малкия дъжд се събират цели морета от вода... :horror: :dummy:
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Нед 06 сеп 2009 22:06
Колега същия проблем го имах на пасата,смених бубината и сега сък като амфибия!ина4е взех бубина втора ръка ама от тая голямата квадратната дет е алуминиева(разглобяема),не си даваи парите за кабели няма смисъл и аз съм същия двигател! :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 07 сеп 2009 8:09
zfa159 написа:Индукционната бобина...
Колегата zfa159 ти е казал решението :D
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 07 сеп 2009 9:51
или да влиза вода в капачката,един опел mhihi имаше същата диагноза оказа се точно там проблема :bishop
boyan88
Re: Всеки малко по-голям дъжд дави Голфа :( - РЕШЕНО
Мнениеот boyan88 » Пон 07 сеп 2009 13:20
Благодаря ви много, колеги! Проблема наистина се оказа в бобината! Сменихме я и веднага запали. Профилактично сменихме капачка. палец и свещи, че май беше с оригиналните хахах :). Благодаря отново :applause: :applause: :applause: :bowdown :bowdown :bowdown
batbla6ko
Re: Всеки малко по-голям дъжд дави Голфа :( РЕШЕНО
Мнениеот batbla6ko » Пон 07 сеп 2009 16:42
Колега да те питам горе доло колко струва бобината БЛАГОДАРЯ
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пон 07 сеп 2009 17:09
batbla6ko написа:Колега да те питам горе доло колко струва бобината БЛАГОДАРЯ
Беру е към 100 лв (98лв). Има и по-евтини (италиански ли бяха) 60-70 кинта някъде. Втора ръка (оригиналните от едно време) са към 20-40 лв, ако не се лъжа. :wink:
boyan88
Мнениеот boyan88 » Пон 07 сеп 2009 18:03
Колега, около 60 лева обаче честно да ти кажа забравих марката :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
