Разход в покой - Г4 1.6 (AKL) или 1.6 16V (AZD)
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Разход в покой - Г4 1.6 (AKL) или 1.6 16V (AZD)
При 30 гр.външна температура -разход на място при изключен климатроник-0.6 l/h , с катализатор.
nevenrapof
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Да те попитам така ли точно ти го изписва l\h,защото гледах навсякъде при мен и не видях този символ.Заради това че ми и по стара и нямам FIS ли? При мен е l\100 като моментен и също варира между 2-много на празен ход, но нямам проблеми с висок разход.
- dokros
когото колата е спряла на място се изписва l/h,когато е в движение компа изписва l/100
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
dokros написа:когото колата е спряла на място се изписва l/h,когато е в движение компа изписва l/100
Точно така.
Благодаря и за инфото - точно това ме интересуваше
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
това явно е за по-нови FIS-ове защото на моя 2000 година изписваше l/100 и в движение и в покой, l/h нямах..
- Haralampi
MK4 написа:това явно е за по-нови FIS-ове защото на моя 2000 година изписваше l/100 и в движение и в покой, l/h нямах..
Oчудвам се ... на Фабиа 2000 също има л/ч.
P.s. какво е FIS?
- MK4
FIS в червения дисплей на борд компютъра има го в два варианта Half FIS и Full FIS, като втория се среща по-често при аудитата.
- Haralampi
Предположих, че става дума за това - аз го знам като MFA (MultiFunktionsAnzeige).
Големите MFA до колкото знам при Г4 се слагат само при вградено Нави.
- MK4
MFA се водят стария тип, като в Голф 3 и първите Голф 4 до към 1999 година. Червените дисплеи вече ги водят FIS
Това е Голф 4 с MFA
Това е Голф 4 с MFA
- Haralampi
Грешиш
MFA e названието на екрана за VW, a FIS за Ауди - иначе е едно и също! Ето извадка от немския VW форум:
В случая обаче няма значение - разбрахме се за какво става дума
Unterschied FIS- MFA
FIS = Audi
MFA = VW
es gibt 3 Arten der MFA...
Lowline MFA- der Bordcomputer wird in der Uhr angezeigt
Midline MFA- halbes Display in der Mitte
Highline MFA- großes Display in der Mitte ( mit und ohne NAVI/Radio Anzeige )
- MK4
грешна ти е тази информация, и колегите ще потвърдят
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Моята е почти 2000г. и винаги в моментен разход дава l/100km без значение на място или в движение, незнам до колко е правилно но на час го определям като освободя на 100км/h и гледам колко литра дава като моментен разход - някъде около литър
таблото ми е като примерният MFA
Последна промяна от Batmirko на Вто 22 сеп 2009 22:52, променено общо 1 път.
- Haralampi
Ето за това става дума...
- Batmirko
Да точно това го нямаме тези които се чудим за какво говориш
разхода в БЕЗпокой ме притеснява мен, но няма да спама темата
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 93 госта
