Разход в покой - Г4 1.6 (AKL) или 1.6 16V (AZD)
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Разход в покой - Г4 1.6 (AKL) или 1.6 16V (AZD)
Мнениеот dokros » Съб 05 сеп 2009 14:28
При 30 гр.външна температура -разход на място при изключен климатроник-0.6 l/h , с катализатор.
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Пон 07 сеп 2009 1:12
Да те попитам така ли точно ти го изписва l\h,защото гледах навсякъде при мен и не видях този символ.Заради това че ми и по стара и нямам FIS ли? При мен е l\100 като моментен и също варира между 2-много на празен ход, но нямам проблеми с висок разход.
dokros
Мнениеот dokros » Пон 07 сеп 2009 7:57
когото колата е спряла на място се изписва l/h,когато е в движение компа изписва l/100
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 07 сеп 2009 8:35
dokros написа:когото колата е спряла на място се изписва l/h,когато е в движение компа изписва l/100
Точно така.
Благодаря и за инфото - точно това ме интересуваше :)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 07 сеп 2009 12:54
това явно е за по-нови FIS-ове защото на моя 2000 година изписваше l/100 и в движение и в покой, l/h нямах..
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 07 сеп 2009 13:10
MK4 написа:това явно е за по-нови FIS-ове защото на моя 2000 година изписваше l/100 и в движение и в покой, l/h нямах..
Oчудвам се ... на Фабиа 2000 също има л/ч.
P.s. какво е FIS?
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 07 сеп 2009 14:37
FIS в червения дисплей на борд компютъра има го в два варианта Half FIS и Full FIS, като втория се среща по-често при аудитата.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 07 сеп 2009 17:50
Предположих, че става дума за това - аз го знам като MFA (MultiFunktionsAnzeige).
Големите MFA до колкото знам при Г4 се слагат само при вградено Нави.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 08 сеп 2009 12:13
MFA се водят стария тип, като в Голф 3 и първите Голф 4 до към 1999 година. Червените дисплеи вече ги водят FIS
Това е Голф 4 с MFA
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 08 сеп 2009 12:19
Грешиш :) MFA e названието на екрана за VW, a FIS за Ауди - иначе е едно и също! Ето извадка от немския VW форум:
Unterschied FIS- MFA
FIS = Audi
MFA = VW
es gibt 3 Arten der MFA...
Lowline MFA- der Bordcomputer wird in der Uhr angezeigt
Midline MFA- halbes Display in der Mitte
Highline MFA- großes Display in der Mitte ( mit und ohne NAVI/Radio Anzeige )
В случая обаче няма значение - разбрахме се за какво става дума ;)
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 08 сеп 2009 13:45
грешна ти е тази информация, и колегите ще потвърдят ;)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 08 сеп 2009 17:04
Дали?
http://www.volkswagen.bg/rund_um_vw/inn ... e_mfa.html
а да виждаш някъде FIS в лексикона?
:wink:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 21 сеп 2009 23:41
Моята е почти 2000г. и винаги в моментен разход дава l/100km без значение на място или в движение, незнам до колко е правилно но на час го определям като освободя на 100км/h и гледам колко литра дава като моментен разход - някъде около литър :wink: таблото ми е като примерният MFA :roll:
Последна промяна от Batmirko на Вто 22 сеп 2009 22:52, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 21 сеп 2009 23:59
Ето за това става дума...
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Вто 22 сеп 2009 0:46
Да точно това го нямаме тези които се чудим за какво говориш :) разхода в БЕЗпокой ме притеснява мен, но няма да спама темата :drunk
