благодаря предварително!
проблем със съединител пасат б3
- DJ_TISHO
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:17
значи колеги проблема е следния:карма си тая вечер и натискам съединитела да мога да изклуча 2ра и педала остана долу...затиках я до у нас и проследих системата...на пръв поглед сичко 6...проверих дали не е влязъл въздух в системата(обезвуздусхих я наноно)но уви
след това забелязах че педала се е втвърдил до определена степен...и като се натисне...помпата създава налягане...и мъркуча ,които сжързва помпата с цилиндъчето ...се мести на ляво на дясноо(предполагам от налягането) та въпроса ми е...прблема от цилиндърцхето долу на скоросната кутия ли е.... ? и какжо мойе да му е станало...и мойе ли да се ремонтирва?
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Ако при бързо натискане и отпускане работи горе-долу, но при задържане на педала натиснат, в крайна сметка педала остава долу и колата се опитва да тръгне (ако е била на скорост), и ако няма загуба на течност то по-скоро е от горната помпа.
Лично аз мисля че по-скоро е от горната помпа проблема.
Скъпи са помпите - над 100лв. всяка. След като се уточни от коя е, си заслужава да се отвори да се види как е отвътре - ако няма корозия, има шанс да се мине само със смяна на гумички - 10лв., ако обаче има корозия...
- DJ_TISHO
колеги,оправих колата...проблема беше следния буталцето на долната помпа минаваше презвилката свободно...незнам по каква причина...и проблема го решихме с маистора по следния начин...направихме една шапчица от стомана ф10 да натиска вилка...и сега сичко е 6...дано да няма повече проблеми...
иначе имаше много глупости като ходих по сервизите днес...почнаха да ми говорят за едни цифри...направо ме заболя главата уйас...дан дава господ да влизаш в сервиз
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Браво!
Дано наистина проблема е трайно решен!
DJ_TISHO написа:иначе имаше много глупости като ходих по сервизите днес...почнаха да ми говорят за едни цифри...направо ме заболя главата уйас...дан дава господ да влизаш в сервиз
Ми ний туй го знаеме!
Ако не беше така, може би този форум нямаше да е толкова популярен
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Aре за да не пускам нова тема... Подобен проблем днес сутринта. САМО ЧЕ:!!! Педала си се движи без никакви ядове, но не мога да освободя от скорост.
Натискам съединителя, паля, колата си се държи нормално (сиреч не тръгва). Като се опитам да освободя от скорост - к*р - кравата мъжка.
некси идеи?
П.С. Снощи си се прибрах в 1:30 без никакви проблеми
некси идеи?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Scuba, да не сте се спускали твърде надълбоко и да е получил хипотермия звера?
Иначе казано - какъв е шанса да са били замръзнали жилата на лоста? На изгасен мотор движеше ли се лоста? Предполагам, че да, ама да си питам!
Знам, че има леекинка, едва забелижима разлика в класовете МПС, ама на Трабанта редовно ми замръзваше зимата жилото на педала на газта.
Но пък не е чак толкова студено още, деа!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да те не плаша, ама така изглежда връзката м/у топката на скоростния лост и селектора на предавки в скоростната кутия:
Мислех и селектора да ти покажа, но лично аз за малко не получих сърцебиене... не ща да рискувам да ти докарам инфаркт!
В действителност не е чак толкова страшно, но така, на тия картинки изглежда....
Като клатиш лоста усеща ли се да помръдва? Ако да- на упор (твърдо) ли бие?
Ако не помръдва, или помръдва съвсем малко и удря на твърдо има вероятност да е самия лост.
Ако мърда малко повечко или да се усеща леко демпфериране преди отказа, вероятно е самия механизъм след жилата, там, вътре в дълбините на кутията.
Май без намесата на Ваското или Никси няма да минеш ...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щом не мърда има шанс да е лостовата система в купето. При всички случаи ми се струва по-добре от това да се разглабя механизма на самите скорости, ама знае ли човек!?
Дано само да е нещо, до което има достъп отгоре, че иначе, щом е на баир, никакъв шанс да се повдигне дори, че д се бръкне отдолу
...Че и на колесар ще е трудно и рисковано качването...
Всъщност, има възможност да се откачат жилата от механизма на скоростната кутия и да се прещрака на ръка на свободна. От там -> на равно и вече се гледа.
Ако сте достатъчно луди- късно през ноща, когато няма движение се включва на втора на ръка, пали се и из цяла (или полвин - зависи къде живееш) София на втора до съответния ремонтен док.
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Re: проблем със съединител пасат б3
[img]http://dangera.snimka.bg/other/razni.51272.14694390[img]
Здравейте,някой знае ли как се отваря тази горна помпа на съединителя.
