Заяла задна врата на Г4
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Вто 08 сеп 2009 12:35
става въпрос за голф 4 неще да се отвори багажника по никакъв начин нито сключа нито с дистанционно поразглобих я отвътре за да стигна до петлето или езика както искаите го наричаите за да го освободя ама нестава как ли него натисках ама неще да освободи ако някои може поне да каже или още по добре да прати снимка на неговия с отворен багажник да се види петлето и поне на коя страна се завърта като се заключи.И друго къде се намира стъпковото моторче 1.6 АКЛ 1999г 74 кв. мерси предварително ще съм много благодарен ако помогнете :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: колеги помагайте или даваите съвети
Мнениеот Haralampi » Вто 08 сеп 2009 12:38
Промени си заглавието на темата, така че да подсказва проблема и автомобила! Иначе рискуваш заключване на темата!
Утре някой с твоя проблем как ще намери темата ти по твоето заглавие ?!
nasko_ruse
Re: Заяла задна врата на Г4
Мнениеот nasko_ruse » Вто 08 сеп 2009 12:54
извинвам се за грешката вземам си поука за следващият път
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Вто 08 сеп 2009 17:54
nasko_ruse ето снимка .Повече информация при братушките :Mr Green Fun http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =99310&hl=
Споменават че механизма ръждясва ,така че преди да буташ лостчето напръскаи с WD-40 .
VTP
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 22:46
Мнениеот VTP » Вто 08 сеп 2009 22:24
Това бялото в лявата част на снимката е моторчето, то избутва стоманената пръчка и от там се задейства механизма. И аз имах такъв проблем преди време (задната ключалка не ми бачка и разчитам само на централното) и се оказа, че кабелите в меката връзка между купето и капака са се скъсали. Като го разглобих стигнах до извода, че дори и да бачка ключалката при завъртане на ключа се натиска едно микроключе, което подава сигнал на централното и то отваря капака.
Провери ги тия кабели, може да ти е там проблема.
И пробвай да си редактираш първото мнение, както вече ти казаха колеги, че да си преименуваш темата. За малко да не я отворя.
VTP
Мнениеот VTP » Сря 09 сеп 2009 11:01
Не можете да познаете...сутринта да си отворя капака иии...греда, не иска. Що я четох тая тема :roll:
Оказа се, че беше запекло нещо та го отварях на ново. Яко спрей и се оправи. Направих и малко снимки.
Ако ви се наложи да махате кората, има саво 2 видии в дръжките. Всичко останало са щипки и дърпайте без да се притеснявата - е все пак не прекалявайте де.
Последна промяна от VTP на Сря 09 сеп 2009 12:33, променено общо 1 път.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 09 сеп 2009 11:50
така....относно багажника....не искам да ви плаша, ама щом веднъж е "заяло", скоро пак ще има включване и ще спре тотално...имах го този проблем на бора комби, то не беше сваляне, чистене, нагласяне и накрая нова машинка за скромните 70лв, която за съжаление изкара само някакви си 2000км ( не знам колко отваряния на багажника ), след което и тя си отиде.....последва "направи си сам" с машинка за централно от друга кола и вече никакви проблеми....ако някой има подобен проблем да пише, ще обясня кое и как се преправя за без пари :D
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Сря 09 сеп 2009 23:05
благодаря на отзовали те се утре ще се пробвам пак вече съм по корназ като видях някоя друга снимка пък дано да стане мене ме притеснява махането на кората пък после вече по лесно поне така се надявам
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 10 сеп 2009 10:13
колеги оправих проблема най накрая както казах най трудно ми беше махането на кората за колеги които се сблъскат със същият проблем моите съвети са първо да започнете да надигате кората от към чистачката там най лесно тръгва и не се опитваите да махате кората изцяло докато е затворен багажника просто си промушете ръката и бутнете лостчето колкото да отворите багажника после е лесно.Има едни зъбчета които държат кората и няма как да отвориш на затворен багажник.Цялата работа е заяло петле което е останало в заключено положение само хубаво смазвате и сте готови качвам снимков материал.МЕрси на всички оказали съдеиствие :beer
това е положението в което го намерих заключено така беше заяло
това е в нормално положение(отключено) а с пръст показвам(заялото) петле което заема две позиции.
това са зъбчетата които държат кората
