Проблем с централното
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 11 сеп 2009 20:51
при отключване на колата машинката на централното започва да бръмчи и бръмчи за около 30 секунди и спира
а понякога се чува и шум от лявата врата и след това при заключване на колата (алармата има функция за вдигане на стъклата) стъклото се вдига 1-2 см и спира
някой има ли идей за какво ще иде реч? :?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Проблем с централното
Мнениеот vaso18 » Пет 11 сеп 2009 21:41
понеже са вакуумни и може би имаш откачен трябва да видиш от къде смуче въздух,или чувал съм че и машинките се запушват :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 11 сеп 2009 21:56
Подкрепям.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 12 сеп 2009 2:12
тоест проблема идва от механизма във вратата отзад машинката няма вина?
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 7:44
Най-често при Г3 заклучването става с вакуум-помпа. Съответно ако от някъде по веригата има процеп може да се получи нещо такова. Провери да нямаш от някъде пробив.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 12 сеп 2009 8:01
И най често проблемите са във вратата на шофьора. Във машона който свързва вратата и купето има един маркуч той е за централното :idea: Провери да не се е извадил :wink: Друг често срещан дефект е да се спука машинката и във този случай в една от двете посоки (отключване-заключване) има по-дълга работа на компресора.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 12 сеп 2009 10:34
мерси за помоща смятам да я разчеластря тия дни и понеже не съм се занимавал до сега с такива проблеми да си имам едно на ум какво може да е :wink:
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 12 сеп 2009 12:43
някой може ли да ми каже как се сваля жабката на вратата?
и каде другаде има болтове които държат кората към вратата
знам че зад пластмасата на ел стъклата има 2
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 12 сеп 2009 13:11
жабката с тонколоната няма смисъл да я сваляш остава да откачиш от щипките малко може да се оплашиш щото звука при разделянето на кората от вратата е малко страшен по принцип са само тези два болта има и едни при дръпката за огледало(ръчно настройващото се)
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 13:18
Ако си с ел огледала имаш само два винта в дръжката. Всичко останало е щипки. Подхващаш от долу и дърпаш. има три метални скобички, които държат кората от горе при уплътнението на стъклото. Разхлабват се с отвертка.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 12 сеп 2009 13:22
само да допълня отвии пластмаската от която се отключва и заключва тя е на резба
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 12 сеп 2009 18:34
проблема се оказа от бялата машинка кадето е ключалката пукната е някаде от нея изпуска но неможах да я сваля днес поради липса на шестограм утре най вероятно ще я сваля и ще видя дали може да се залепи
и имам един въпрос каде точно се намира комфорт модула за стъклата?
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 19:05
viewtopic.php?f=5&t=161399 Тук един колега е постнал къде се намира при Г4. Ако ти върши някаква работа.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 13 сеп 2009 16:51
Комфорт модула е във електрониката на всяка машинка не е отделен блок/модул-за голф 3.Провери кабелите на маншона в шофьорската врата вероятно има някои пречупен и затова ги вдига 1-2см.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 17 сеп 2009 14:36
проблема с машинката е отстранен порверих ги кабелите не са пречупват но стъклото пак си се вдига на пресекулки някакви други идеи или или нов комфорд модул? :|
