Проблем в кормилната уредба при vw vento - гасне при завой
Vasko4
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 7:48
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Вто 15 сеп 2009 6:17
Здравейте колеги!Наскоро си купих едно венто 93 година.Проблема ми е следният:КОГАТО ЗАВИВАМ ПЪЛЕН ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН И ДВИГАТЕЛЯ Е НА ОБОРОТИ-УГАСВА.АКО МУ ДАМ МАЛКО ГАЗ (НАД 1300 ОБОРОТА) ДЪРЖИ.НЕ СЕ ЧУВА НИКАКВО ТРАКАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА.Моля ако някой знае нещо да сподели.Предварително ви благодаря!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Проблем в кормилната уредба при vw vento - гасне при завой
Мнениеот nikolai_an » Вто 15 сеп 2009 10:27
като за начало провери ремъка,които върти хидравличната помпа да не е хлабав.....
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Вто 15 сеп 2009 19:52
Ники не е от ремъка.Ако някой знае повече да пише.Ще съм му благодарен.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 15 сеп 2009 21:01
Хидравличната помпа може да блокира в крайно положение (има клапан,който ако не работи се получава така) и тогава ако не супее да превърти ремъка (силно натегнат) двигателя гасне.Същото се получава и ако не работи добре компенсирането на празния ход понеже при хидравликите се получава проблема при крайно положение да затормозяват двигателя.
Пробвай да свлаиш ремъка на хидравликата и виж дали ще има проблема...ама се съмнявам :)
Съответно ако го няма проблема виж каквос е случва...остави ремъка на пмпата мъничко по-хлабав и виж катоз аъвритш в крайно положение дали ще изцявили ремъка а помпата ще спре да се върти или двигателя пак ще угасне.
Ако пак угасне тогава вече търси проблема в компенасцията на празния ход...което според двигателя се реализира по различен начин.
Ако не ти е ясно за какво ти говоря потърси майстор тук и дейставйте - Цък
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 15 сеп 2009 21:16
а случайно да е на газ ? LPG?
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Сря 16 сеп 2009 11:28
Да братле!На газ я карам.Ама не можах да разбера за таз компенсация на празния ход, как се регулира?Инак ако е от помпата сигурно трябва да купувам нова :( (около 200 -300 лева)
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Сря 16 сеп 2009 12:30
Двигателят ми е ABU 55 kW, 1.6 мотор.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Сря 16 сеп 2009 16:56
И аз го имам същия проблем когато е студена -Golf 2 обаче ми гасне само при десен завой.
Казаха ми, че било от газовата и по-точно от изпаритела мембрани и чудесии разни ... още не сам се хващал да го правя .
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Сря 16 сеп 2009 17:40
Едва ли ще е от газовото.Според мене при пълно завъртане на волана в коя да е посока,тогава помпата вдига най-голямо налягане(хидравличната помпа) и като е натегнат ремъка и оборотите на двигателя са ниски самата помпа гаси двигателя.Така си го обяснавам аз.За това исках да разбера на някой случвало ли му се е такова нещо и ако да как е отстранил проблема.Мисля че голф 3 е по същият начин кормилното устройство(ако не са и еднакви с венто).Моля помогнете!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 16 сеп 2009 17:53
Как са оборотите на газ и на бензин гасне ли ти?
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Сря 16 сеп 2009 19:08
Vasko4 написа:Едва ли ще е от газовото.Според мене при пълно завъртане на волана в коя да е посока,тогава помпата вдига най-голямо налягане(хидравличната помпа) и като е натегнат ремъка и оборотите на двигателя са ниски самата помпа гаси двигателя.Така си го обяснавам аз.За това исках да разбера на някой случвало ли му се е такова нещо и ако да как е отстранил проблема.Мисля че голф 3 е по същият начин кормилното устройство(ако не са и еднакви с венто).Моля помогнете!
Ем то хубаво ама аз нямам хидравлика :roll:
А на бензин не съм я пробвал щото имам и друг проблем-нямам смукач (прецака се)
malkiiq
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 0:10
Мнениеот malkiiq » Чет 17 сеп 2009 9:30
Колега щом не можеш да я провериш на бензин помисли и над варианта проблема наистина да е в газовата.Само в движение ли го прави? Ако е така може да са заминали мембраните и като се накланя в двета посоки според местоположението на изпарителя да пуска повече и да дави или да я затваря и да има недостиг на гориво. Пробвай на мен това ми се е случвало :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 17 сеп 2009 12:00
Провери и ел.връзките на клапаните на газта(окис ,хлабаво)
Vasko4
Местоположение: BG
Мнениеот Vasko4 » Чет 17 сеп 2009 12:14
Днеска установих ,че и на бензин ми го прави същият номер.Двигателя гасне ,като завивам в крайни положения на място (когато не давам газ-двигателя е на обороти)
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 17 сеп 2009 15:19
Ако е клапанчето - това е малкия дявол, стига му и не много силно чукване по помпата - при смяна на ремъка - и блокира... Вътре не се бърка с метал, а с нещо по-меко с подходящ диаметър, трябва да се движи леко - да си "тропка" като го разклащаш... Ако си добре с руския виж тука: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... s&hl=&st=0
ГУР=Гидроусилитель руля... :)
