Изключване на мигачите от волана след завой.
Става дума за Голф 2. Воланът й е сменен с друг и мигачите не се изключваха след завой от волана, но аз намерих начин да се направят така, че да се изключват като се сложи нещо като болче отстрани на шлиците и то да бутва онова бялото копченце дето излиза като се включи ляв или десен мигач. Аз опитах, става, но не знам заводски на кое място точно са тези зъбчета дето са на волана и изключват мигача. Така, че искам да запитам дали някой има примерно снимка на фланеца отдолу на заводски волан за Голф 2.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Изключване на мигачите от волана след завой.
ако си го навил вече болтчето пробваи само да завърташ самия волан да не направиш един куп дупки от болтчета по задната страна и пробваш на място как изключва и чак тогава мести болта на подходящото място
Ама то работи. Изключва мигачите. Но имам предвид на кое място по окръжността да поставя болчето. В смисъл едно болтче ли трябва да бъде и къде или две трябва да са, ако са две дали да са едно срещу друго или трябва да са примерно едното от горната страна другото от долната страна. Аз това не знам, затова исках някой да ми каже на кое място трябва да са. Иначе аз разстоянието от шлиците до копченцето го знам.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега съветвам по- добре пробвай с почистване на лостчето без болтчета защото, онзи ден се опитвах да си включа пръскалките и установих, че е от едната пластина натиснах я 2-3 пъти с отверка и в един момент отверката ми се хлъзна и дадох на късо по жиците надолу - резултата беше 25 амперов бушон можеше и да не е само бушон. Та с тези болтчета и винтчета внимавай там са силови тоци.
zdravko_jett
колега аз моето зъбче дето изключва мигачите съм го направил да стои от дясно ако искаш пробвай и ти
Това на волана ли е отдясно. То може ли да му се сменя мястото. Ами примерно на 90 градъсов завой като завиеш и върнеш волана кога изключва мигача, когато го върнеш до почти направо да са гумите или малко като го върнеш и изключва?
zdravko_jett
колега аз съм с малко воланче и фланец и на фланеца има зъб които е да изключва мигачите и моя зъб дето изклщчва мигача седи от дясната страна и ми харесва как изключва мисля че е нормално ти нали навиваше болтче и питаше куде трябва да се намира имах лада преди и ми се струва че на неиния волан се местеше тва за изключването абе ако не ожеш да ме разбереш какво ти обяснявам ми пиши на лични ще измисля да ти пратя нещо на личните да ти нарисувам как стои това понеже друго е като го видищ
Абе аз забелязах, че не изключва десния мигач. А то бялото чопче дето излиза не се прибираше напълно и едното болтче го е изхабило малко и сега извадих дясното болтче и остана едно само отляво. За сега изключва ама ако спре трябва да търся чопче и да го сменя ама не знам дали ще намеря или ще трябва цял ключ.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
само чопче няма да намериш, сложи си заводски волан не се занимавай с глупости, а ключа е 25-30 лева нов(китайски)
Не бе той волана не е някакъв спортен или от този род ами си е съвсем стандартен ама така е купена колата. То нов ключ кой знае колко струва (оригинален), ама то вече оригинални части трудно се намират.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
ами примерно, вземи си друг волан, щом толкова те дразни НЕизключването на мигачите. не са скъпи, 15-20 лева
Ами то до преди 2 месеца трябваше с ръка да се изключва и сега аз намерих начин така да се изключват. За сега е добре ама да видим колко ще отиде.
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 101 госта
