странно явление при Г3
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Чет 17 сеп 2009 22:58
Когато съм карал на климатик и колата е загряла до 90 градуса.Когато спра за малко и пак се кача да я карам и преди за пусна климатика отново. от въздухомодите, духа едно такова топла и влажно(като на спарено). и тва става за 2-3 мин, после пак си духа толо но не така влажно.Идея от какво може да е.. Зная че Г3 страда от пукнати радиаторчета на парното което си е ташак за смяна.Но ако пусна парното да духа на предното стъкло не се омазнява а карам с антифриз а и си има представа като е пукнато тва радиаторче за какво мазало става дума.Някой да е имал подобен проблем. И др. въпрос каде се намира маркучето за конденза на климатика, да не то да е запушено нещо.. :banghead:
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: странно явление при Г3
Мнениеот rosen79 » Пет 18 сеп 2009 8:08
Аз на голфа нямам климатик,но на служебната имам и там е така.Даже ако е по-студено и вали,се изпотяват стъклата и след минутка се оправят.Чувал съм,че остава конденс в пътищата и на това се дължи.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 18 сеп 2009 8:22
Мисля че е нормално. Получава се конденз :)
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Пет 18 сеп 2009 8:48
конденз колега и аз го имам този проблем.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 18 сеп 2009 8:52
И при мен е така колега, а и освен конденза и миризмата е доста кофти, въпреки че филтъра го сменям редовно.
Според мен ако е спукано радиаторчето ще губи антифриз и то доста, все пак нали има налягане.
А относно запушено маркуче, едва ли...
То лесно може да се провери като пуснеш климата и поработи просто виж след това дали тече на едно място от някъде или не.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 18 сеп 2009 9:18
На моята тройка е същата работа. Конденза застоява и почва да изпарява като надуеш парното. Лошата миризма се лекува със спрей за крака във въздуховода след филтъра :Mr Green Fun
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 18 сеп 2009 10:10
groznika написа:На моята тройка е същата работа. Конденза застоява и почва да изпарява като надуеш парното. Лошата миризма се лекува със спрей за крака във въздуховода след филтъра :Mr Green Fun
При мен започна да мирише след като използвах препарат за почистване на НИРГИН за 20лв., който е флакон, поставящ се натиснат за няколко минути на работещ климатик и вътрешна циркулация.
Излезнаха страшни гадости, но се рояви миризмата в последствие.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 18 сеп 2009 13:49
И при мен принципно е така. Но откакто почнах да спирам климатика 5 мин преди да спра колата /духалките/ неприятния полъх вече не се появява...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 18 сеп 2009 15:36
Нищо ненормално като слезнеш от колата а си бил на климатик и вътре се спарва и се получава конденз за да не се получава така като колата е на климатик и примерно последни 5мин. преди да спрете гасите климатика и оставяте на последна степен включен вентилатора за да се нормализира температурата във въздуховодите. А миризмата се лекува с препарати за климатици продават ги в по- големите магазини мисля, че са около 10тина лв.
