Как да повдигна задницата на Голф 3 с 3-4 см. ???
nik05
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:50
Мнениеот nik05 » Нед 20 сеп 2009 10:48
Здравеѝте колеги,моля помагаѝте.
Имам Голф 3,задницата ми е малко ниска и искам да я повдигна с около 3-4 сантиметра.Преди време ми казаха да сложа пружини от Ауди 80(задни)..?Или евентуално с някакви тампони???
И какви ще са плюсовете и минусите ако я повдигна???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ПОМОЩ ! Как да повдигна задницата на Голф 3 с 3-4 см. ???
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2009 10:51
Ник, поне 100 теми има точно за повдигане на Голф...
Защо не потърсиш малко...
nik05
Мнениеот nik05 » Нед 20 сеп 2009 10:57
колеги просто съм нов в саита ,молч да ме извините предварително. :oops:
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Re: Как да повдигна задницата на Голф 3 с 3-4 см. ???
Мнениеот Simbara » Нед 20 сеп 2009 11:41
Предимство - по висока задница :)
Недостатък - малко по нестабилна в завои
Може да се направи със втулки които се слагат под пружините на амортисйора . тъкмо можеш идеално да решиш колко искаш да се вдигне
nik05
Мнениеот nik05 » Нед 20 сеп 2009 12:22
А като размер,втулките с какъв размер да бъдат???В смисъл ако втулката е 3см. и задницата ли ще се повдигне с толкова???
Тези втулки предполагам се правят на стугар .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2009 22:42
Бих ти препоръчал подсилени пружини просто ;)
Ще се повдигне колата, в същото време, заради малко по-твърдата пружина ще се запази (че дори и подобри) устойчивоста ;)
Провери в ТЕХ-КО (до завода на Кока-Кола, срещу ... хммм... забравих коя борса беше там, близо до Mr. Bricolage). От там си купих подсилени пружини за Пассата и съм доволен ;)
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 20 сеп 2009 23:35
radotom написа:Бих ти препоръчал подсилени пружини просто ;)
ГраЦки само да вметнеш, слягането при товарене по-малко ли е? Примерно при 4-ма човека...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 сеп 2009 0:01
Не мога да отговоря на въпроса.
Никога не са ми опирали гумите, при все, че се оказа, че на старите ми пружини имаше по една витка счупено. :horror:
Просто колата не беше устойчива в завой, реших, че е от амортисьори (единия беше протекъл)и като разглобих - А! Изненадаааа... :Mr Green Fun
А не е имало как да погледна отстрани или поне в редките случаи, когато съм се качвал последен- не съм обръщал внимание- винаги аз съм си карал колата.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 21 сеп 2009 20:27
Аз слагах втулки отзад.Вдигна се доста повече, отколкото очаквах.Намалих ги някъде до 2-2.5 см.
После смених амортисьори, заедно с тампоните на моста и с новите амортисьори се вдигна със 1,5-2 см, толкова,колкото бих искал, преди да сложа втулките, съответно не съм ги и слагал.
Учудих се,че с нови амортисьори колата се повдигна, без други интервенции.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 22 сеп 2009 11:37
ето го решението!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 22 сеп 2009 15:03
според мен с два газови закса отзад 6те спре до упира поне при мен спря но за сметка на това стана зна4ително по твърда возията
nik05
Мнениеот nik05 » Сря 23 сеп 2009 12:56
Колеги,наи сетне се справих с проблема,като поставих втулки под чашката на пружината.Благодаря на всички.
nik05
Мнениеот nik05 » Чет 24 сеп 2009 8:18
ето така изглежда...
nik05
Мнениеот nik05 » Чет 24 сеп 2009 8:19
ето и тази
poni
Мнениеот poni » Чет 24 сеп 2009 17:33
колко см подложи отдолу?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
