голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Re: голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
Мнениеот tapoto » Пон 21 сеп 2009 9:00
И въпреки това все още няма решение :banghead:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 21 сеп 2009 23:31
а скоро да си правил профилактика на газовата система-смяна на мембрани,почистване на тръби и сонда в бутилката,смяна на газов филтър,преди време имах подобен проблем и се оказа че сондата е запушена и пуска малкко количество газ,а когато съм на бензин газовия клапан не затваря докрай и дави колата
tapoto
Мнениеот tapoto » Вто 22 сеп 2009 18:37
Мембраните са сменени отваряха бутилката и казаха че всичко е наред филтърчето на газовия клапан сменям на около 3500километра заедно с въздушния филтър.
:banghead:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 23 сеп 2009 10:57
като покараш пипни отзаде сондата,ако е студена или замръзнала там е проблема,а сетихте ли се да надуете със компресор тръбата от бутилката до изпарителя да не е смачкана някаде,погледнете и изпарителя колко киловата е,да не е за по-слаба кола
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 23 сеп 2009 11:20
Опитай да я "скопиш",ако са развити много кранчетата.
tapoto
Мнениеот tapoto » Сря 23 сеп 2009 19:40
Мерси замненията колеги,утре ще погледна дали сондата става студена когато покарам а относно изпарителя от няколко дни съм с друг изпарител за проба 100 киловатов електрически Ловато .Когато го сложих ми се стори че е по добре но пак няма мощност във високите трудно вдига над 110 километра и ката стигна баир е голям зор.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 23 сеп 2009 21:36
Имах подобен проблем преди години с една Джета ,първо отидох в диагностичен център БОШ,където масторчето се закле ,че проблема е от гарнитура на смукателните колектори - смуче въздух при подаване на газ.
Хубаво.На следващия ден оставям колата в друг сервиз за смяна на въпросната гранитура и отивам вечерта да я взема , другия майстор вика - а сега ,я пробвай как върви ,пробвах я ,тя още малко и ще литне,върви като змей,питах го каква е била причината , отговора - презацепен агренажен ремък с 1-2 зъба.
tapoto
Мнениеот tapoto » Сря 23 сеп 2009 22:06
Аз също се съмнявах за ангранажа .Защото като купих голфа преди две години и половина в началото си вървеше добре след около месец смених ангренажа а на другия ден сложих газова,след това колата вече не вървеше добре.
Миналата година смениха гарнитурата на главата тогава са сменени и гарнитурите на колекторите не вярвам пак да не са зацепили правилно ремака.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 23 сеп 2009 22:19
При мене при смяната на ремъка бяха объркали центровката. Само че в началото карах леко - радвах се на сменените повдигачи и гледах малко да ги разработя преди да правя простотии. След 1 седмица усетих че нещо не е наред, но си мислих че е от друго. Точно така правеше - като настъпя почва по-зле да ускроява и да бучи. Провери как е зацепен ремъка, също и центровката.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 24 сеп 2009 16:53
ако ремъка е бил неправилно зацепен преди е много вероятно да са пипали центровката,след като си сменил ангренажа ходил ли си на центровка на делкото,мисля имаше значение и самия вал за делкото да е зацепен правилно иначе правеше мизерия,проверете и това
evgenii74
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 11:28
Местоположение: sofia
Мнениеот evgenii74 » Чет 21 яну 2010 19:22
Колега незнам дали си решил проблема , но опитай смени си палеца на делкото.Късмет! :да:
nazgyl
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nazgyl » Пет 22 яну 2010 10:06
според мен е центровка
