голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
а скоро да си правил профилактика на газовата система-смяна на мембрани,почистване на тръби и сонда в бутилката,смяна на газов филтър,преди време имах подобен проблем и се оказа че сондата е запушена и пуска малкко количество газ,а когато съм на бензин газовия клапан не затваря докрай и дави колата
Мембраните са сменени отваряха бутилката и казаха че всичко е наред филтърчето на газовия клапан сменям на около 3500километра заедно с въздушния филтър.
- PuShE_
като покараш пипни отзаде сондата,ако е студена или замръзнала там е проблема,а сетихте ли се да надуете със компресор тръбата от бутилката до изпарителя да не е смачкана някаде,погледнете и изпарителя колко киловата е,да не е за по-слаба кола
Опитай да я "скопиш",ако са развити много кранчетата.
Мерси замненията колеги,утре ще погледна дали сондата става студена когато покарам а относно изпарителя от няколко дни съм с друг изпарител за проба 100 киловатов електрически Ловато .Когато го сложих ми се стори че е по добре но пак няма мощност във високите трудно вдига над 110 километра и ката стигна баир е голям зор.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Имах подобен проблем преди години с една Джета ,първо отидох в диагностичен център БОШ,където масторчето се закле ,че проблема е от гарнитура на смукателните колектори - смуче въздух при подаване на газ.
Хубаво.На следващия ден оставям колата в друг сервиз за смяна на въпросната гранитура и отивам вечерта да я взема , другия майстор вика - а сега ,я пробвай как върви ,пробвах я ,тя още малко и ще литне,върви като змей,питах го каква е била причината , отговора - презацепен агренажен ремък с 1-2 зъба.
Аз също се съмнявах за ангранажа .Защото като купих голфа преди две години и половина в началото си вървеше добре след около месец смених ангренажа а на другия ден сложих газова,след това колата вече не вървеше добре.
Миналата година смениха гарнитурата на главата тогава са сменени и гарнитурите на колекторите не вярвам пак да не са зацепили правилно ремака.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
При мене при смяната на ремъка бяха объркали центровката. Само че в началото карах леко - радвах се на сменените повдигачи и гледах малко да ги разработя преди да правя простотии. След 1 седмица усетих че нещо не е наред, но си мислих че е от друго. Точно така правеше - като настъпя почва по-зле да ускроява и да бучи. Провери как е зацепен ремъка, също и центровката.
- PuShE_
ако ремъка е бил неправилно зацепен преди е много вероятно да са пипали центровката,след като си сменил ангренажа ходил ли си на центровка на делкото,мисля имаше значение и самия вал за делкото да е зацепен правилно иначе правеше мизерия,проверете и това
- evgenii74
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 11:28
- Местоположение: sofia
Колега незнам дали си решил проблема , но опитай смени си палеца на делкото.Късмет!
- nazgyl
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
- Местоположение: plovdiv
според мен е центровка
