За датчика за температурата на антифриза ??
damb
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот damb » Чет 24 сеп 2009 14:51
Колата е Bora TDI 130 коня PD 2002g:
Та мисълта ми за тоя датчик , а именно:
как може да му се свали отзад това :
и да се замери дали всичко е ОК с този датчик. Разбрах, че ако се даде накъсо буксата (2-та картинка)и се отклони температурата на таблото, значи е датчика, но точно как. Има ли начин да се свали само буксата без да свалям датчика, да не тече антифриз за евентуалната проверка?
Благодаря за акъла предварително !
Последна промяна от Pichaga на Чет 24 сеп 2009 14:54, променено общо 1 път.
Причина: на каква кола е това, темата не е за тук, опиши по-подробно и ще я преместя
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: За датчика за температурата на антифриза ??
Мнениеот tdi fen » Чет 24 сеп 2009 18:47
какъв е проблема на колата ? защо мислиш че е от този датчик ?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 24 сеп 2009 18:56
Ако ще окъсяваш - окъси кабела, който стига до нея. Хем ще ти е по-лесно, щото е женска букса. Вадиш и окъсяваш каквото си прочел там. Само внимавай кво и къде правиш.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 24 сеп 2009 20:27
този датчик.......и господ неможе ти го замери//да ме извинява че го споменавам толкова често ама с амсалаци като вас :lol: :lol: :lol: //.ако има няква промяна в стойностите си а то определено има дори и да са минимални...няма как да ги фанеш----сменяй---оригинален е между 50 и 60лв.не толкова оригинален 20-30лв.тоя датчик оказва влияние както за вървене така и за разход и за всичкооооо.кво....караш кола за 10 бона а ти свидят 50лв ли????ужасссс.единствено ако изцяло е скапан ще забележиш че ти държи обороти 1000 че и отгоре.и няма как да го извадиш и да не ти изтече антифриз :lol: и кво та бърка си налейш новичък--пресничък :lol: :lol:
damb
Мнениеот damb » Пет 25 сеп 2009 8:30
Новичък, пресничък е антифризеца ми, налят е преди няколко седмици, ама не се показват показанията на температурата на таблото вътре. Затова идеята е да се разбере дали повредата е в тоя датчик. колата не държи 1000 оборота.... И не ми се свидят парите за датчика, а искам да разбера дали е той !!! Затова прочетох назад нейде във форума че ако буксата се окъси и покаже някаква темп. на таблото, значи е датчика. Целта е с подръчни средства да се направи замерване за правилна диагностика - това сложно ли е за разбиране ??? :) :) :) :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 25 сеп 2009 8:46
Колега, като се има предвид, че тези датчици много често дават фира, оригинален - хубав струва 55лв. сменя се за не повече от 10мин. няма абсолютно никакъв смисъл да се занимаваш. Ако майстора е достатъчно сръчен, може да изгубите доста малко антифриз. Ако ти играе стрелката на температурата 100% е за смяна, аз съм го минал този път.
Сподели проблемите на колата. Черните датчици - оригиналните ги водят бъгави, препоръчват смяна със зелени :) .
damb
Мнениеот damb » Пет 25 сеп 2009 8:57
Проблема на колата е , че не мърда стрелката на таблото ( нямам показания за температурата), а антифриза си загрява ! Целта е да се определи дали е датчика, или кабелче до таблото, или нещо друго !
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 25 сеп 2009 9:39
също така VAG-COM трябва да ти изкара следната грешка ако е той:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) или (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent/Fault
ако ще го сменяш, смени задължително и О-уплътненията
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 26 сеп 2009 15:19
ако искаш да загубиш малко антифриз вземи една спринцовка и изсмучи всичко от казанчето за антифриза и пъхни с една система за преливане на кръв в маркучлето в казанчето и източи колкото можеш аз така направих и не загубих повече от 100гр антифриз
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 30 сеп 2009 22:52
Колега, има два темп датчика, единият, който е повреден при теб, е за извеждане темп точно към таблото. Моя бе развален, сменя се супер лесно и не си спомням да е изтичал антифриз. И да е - е било супер малко.
Хубав струваше точно 55 лв. Вземи си такъв и си в бизнеса с температура на таблото. :)
damb
Мнениеот damb » Пет 02 окт 2009 15:47
Датчика си се оказа. Но, освен за темп. на таблото - от там се взема и инфо за компютъра. количката запя !
Проблемът решен !!! :applause: :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 54 госта
