Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
- mitaka_89
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
някой знае ли за какво е жълтата лампа на таблото????както си карам свети за 2-3 секунди и изгасва....голфа е бензин 1,8 моно инжекция
Последна промяна от mitaka_89 на Пет 25 сеп 2009 9:53, променено общо 3 пъти.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Проблем-жълта лампа на таблото на голф 2??
ако е дизел май е за подгряването на свещите?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Със една снимка ще ни е по-лесно да ти кажем.Така само си хвърляме боб,и си чешаме пръстите.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
на полото там е за ръчна,но този знак нее за нея
нека по запознати да кажат
- rosen79
Това като гледам е нещо сврзано с бензиновата помпа.Преди мигала ли е?
- mitaka_89
rosen79 написа:Това като гледам е нещо сврзано с бензиновата помпа.Преди мигала ли е?
в момента в който запаля и гасне,винаги така е било...от няколко дена както си карам светва за малко и угасва сама
- enigma79
колега газ имаш ли?ако караш на бензин и ако това е бензинова помпа,то трябва да имаш прекъсване на двг,може и да е леко но щего има,само на бензин,варианти,прекъснат кабел,нещо по таблото,виж и буксите,на таблото и от долу с многото жици
може и при бензиновата помпа
може и при бензиновата помпа- mitaka_89
enigma79 написа:колега газ имаш ли?ако караш на бензин и ако това е бензинова помпа,то трябва да имаш прекъсване на двг,може и да е леко но щего има,само на бензин,варианти,прекъснат кабел,нещо по таблото,виж и буксите,на таблото и от долу с многото жициможе и при бензиновата помпа
газ нямам...може и букса да е..а може и помпата да заминава
- enigma79
ако е заминала как ще караш на бензин,нали като няма кой да подава бензин и си до там,освен ако твоята несе движи от мисълта,проблема може иде в таблото кабели,но най вероятно е оголен самия кабел който дава сигнал и контактува с купето,маса,и така се задейства лампата,проблема се реша с изолирбланд на протритото място,само трябва даго откриеш,много гъзене е това
mitzzo_GTI
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 1:59
- Местоположение: Kazanlak
колега възможно е да е от ланда сондата,може да е развален нещо.
- mitaka_89
mitzzo_GTI написа:колега възможно е да е от ланда сондата,може да е развален нещо.
а за какво точно служи ланда сондата??
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Не гледай червените показания - пише си какво е това:
Да не е на ФВ но показанието съм го виждал на пежо, ситроен и други автомобили и мисля означава едно и също на всички коли.
- mitaka_89
след всички тези мнения,мисля че проблема е от това че нямам катализатор,съответно ламбда сондата се бърка и от там мига лампата....възможно ли е???
- enigma79
mitaka_89 написа:след всички тези мнения,мисля че проблема е от това че нямам катализатор,съответно ламбда сондата се бърка и от там мига лампата....възможно ли е???
ти се бъркаш,виж по горе,компа ти влиза в сервизен режим,поне така сиго превеждам,с една дума имаш някаде по двг,проблем и трябва даго откриеш
или отивай на сервиз,ако неможеш дасе справиш
